 Заголовок сообщения: Шум на 3000 об. под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 18:13
  •  71
  •  19 фев 2012, 23:08
  •  Волгоград
Привет!
Недавно стал владельцем Шевика. Пробег 400 км. GLC.
Возник вопрос. Примерно на 3000об., когда едешь со стабильной скоростью или при торможении двигателем появляется звук похожий на рычание-шелестение шестеренок. Как-то так можно выразиться)
Звук 100% от двигателя, потому что, если газовать с выжатым сцеплением, он тоже прослушивается, когда плавно жму на газ. Как бы проскакивает на частот около 3000об. Такое было с новья. На регистратор попробую зафиксировать позже.
И еще в точности такой звук на холодную: http://www.youtube.com/watch?v=uDlqz42c9Ao&context=C3bc9f0aADOEgsToPDskICX5LdTn-Wfa03mrP__WtP Какие-то поскрипывания-попискивания. Это нормально? У меня на калине 1.6 8кл. такой же на холодную. Что там скрипит ?)) Поскрипит минуты две-три и нормально дальше работает.
Не судите за незнание машины, я программист, но очень интересно))
Шнива GLC
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 20:58
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
chingizz, а к официалу с этой траблой че не едешь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 21:59
  •  71
  •  Волгоград
До официала 140 км. Запись за 2 недели, да еще там приезжаешь ко времени и ждешь часа полтора пока примут. Время жаль тратить, если всё нормально. Я поэтому и спрашиваю. Машинка-то наша, может такие звуки и должны быть.. Калина вон 60тыс уже дизелит-скрипит и едет))
Кстати, еще видео нашел, прям такой-же звук от мотора на холодную, поскрипывания в салоне немного слышатся: http://www.youtube.com/watch?v=1TR3c-RE ... redirect=1
Звук появляется не сразу, а секунд через 15-20 и длится 2-3 минуты, если сцепление сразу отпустить, то звук усиливается. Я стараюсь сцепление подержать минут 5. В коробке с завода похоже гудрон, машина вперед прыгает.
На калине сильнее гораздо этот звук и мотор колбасит так, что хочется его прикончить родного, чтоб не мучался. Я официала достал, они мне три новых калины заводили, чтоб я поверил, что звук у всех калин 8кл. на морозе такой.
Но мне ОЧЕНЬ интересно что издает такой звук. Думал уж в машине за 535тыс. такого не будет.
А вот звук шелестения шестеренок на шниве - может цепь? НЕ могу найти в инете как цепь гремит.
Шнива GLC
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 05:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
chingizz, машина абсолютно новая, везде залита минералка - это правильно во время обкатки. Кроме стука гидрокопенсаторов, похоже ничего и нет. Утром проверь масло должно быть максимум и посмотри какой стоит масляный фильтр, его высота должна быть 70мм. Если стуки продолжатся, то обращайся по гарантии в салон. Иначе со временем головке будет капут.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 09:00
  •  71
  •  Волгоград
Масло в двигателе синтетика 5w-40 татнефть, это написано во вкладыше в гарантийный талон. Между мин и макс. Заводилась даже в - 32 с первого раза и почти не требовала особо крутить стартер. Всегда прогреваю машину до 70 примерно.
Фильтр снаружи должен быть 70?
Гидрокомпенсаторы, это какой звук? Который как в видео или на 3000об?
Шнива GLC
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 09:22
  •  5499
chingizz, высота масл.фильтра (не диаметр) 70мм, масло утром посмотри и долей до максимума. Как только стрелка показала +50 я начинаю движение, машину правильней прогревать на первой, второй передаче. Звук ГК на хол.двигателе, первая ссылка.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 11:41
  •  71
  •  Волгоград
В калине ГК нет, а звук такой же. Значит это не сами ГК. Но такой звук и должен быть на холодную? Например когда она стоит в относительно теплом гараже (+2), то звука такого нет утром. У товарища посмотрел как калина с приоромотором с утра работает. Тарахтит малость конечно, но таких подскрипываний нет. Там же тоже ГК.
Да я так и прогреваю примерно. До 60 довел и потом на пониженной на первой по двору еду метров 150, вырастает до 70.
Шнива GLC
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 12:24
  •  5499
chingizz, сравнение Калины и нашей рябины :smile_bigsmile: крайне не корректное. Двигатели совершенно разные, общее только то, что они внутреннего сгорания.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 18:45
  •  71
  •  Волгоград
Да это понятно. Я звуки сравниваю :smile_bigsmile:
Шнива GLC
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 18:47
  •  71
  •  Волгоград
sansanych, а масло стоит сменить или ждать до 1ТО? И стоит синтетику заливать?
Шнива GLC
