 Заголовок сообщения: Плавающая потеря мощности(
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 13:25
  •  4
  •  20 июн 2019, 12:49
Доброго времени суток! Шевик 14 года. Прошивка Адакт, катализатор убран. 3 месяца отЪездил на отлично, в гору на пятой, тяга на низах. После трассы, на след утро, на прогретой машине при переключении передач вместо привычного и мягкого подхвата - явно выраженный провал...сначала списал на бенз, НО через какое то время стало как БЫЛО(отлично)..., а потом все сначала. Проще говоря интервал проблемы может быть 15-20 минут...т.е то есть, то нет. Если двигаться по трассе то в момент провала - просто не тянет(, в туже гору уже на пятой не заехать(.
Неоднократно бывал у разных диагностов - резюме - ВСЕ - прошивка, датчики - в норме(ошибок нет). Сбрасывали память ЭБУ и отпускали с Богом. Дополнительно проверил - давление насоса под нагрузкой, заменен в последствии сам насос, сеточка и топливный фильтр, катушка зажигания, свечи и провода...НИчего не помогло((. При замене свечей обратил внимание на очень светлый нагар светло - светло коричневый, смесь бедная. На этом все. Решил поездить с надеждой что уже ВЫЛЕЗЕТ, но прошел месяц, все как было, то еде то не еду((. Могу добавить по своим наблюдениям, что в момент потери мощности - машина как бы быстрей начинает набирать обороты что ли, те 40 км в час на второй еще не набрано а мотор уже рычит так будто скорость под 45-50, включаешь третью и дык - провал.. Как будто смещается момент зажигания..или..или. Датчиков на замену на горизонте нет, что б попробовать поменять, местный автогуру - разводят руками. Может у кого было что то подобное, за ранее благодарен за ответЫ.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая потеря мощности(
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 14:50
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А может у тебя банально сцепление пробуксовывает?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 15:48
  •  4
Тогда б обороты двигателя росли, а скорость оставалась прежней.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 15:56
  •  103
  •  03 янв 2014, 22:50
  •  СССР
Прям с языка снял.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 19:30
  •  44
  •  06 сен 2016, 15:36
  •  Краснодар
Если сцепление помирало, то машина не ехала бы всегда.
А тут, автор пишет, что то едет то не едет...
LE+, Аустер, 2016.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 19:55
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну не скажи. Оно как раз и начинает сначала пробуксовывать под нагрузкой.
Дал гари - забуксовало. Чуть ослабил тягу - схватилось и поехало.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2019, 20:52
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ну как зажигание приведет к бОльшим оборотам на меньшей скорости?
На первой в движении нажми тормоз и газ. Добей сцепление :)
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 13:42
  •  4
Это не сцепление! Сегодня для чистоты эксперимента ускорялся на разных передачах - обороты двигателя и скорость нарастают. Пробуксовки нет.
Скорее всего ранее не совсем правильно выразился, что двигатель орет - машина не едет! Правильней сказать, что в МОМЕНТ, когда есть провалы после переключения и потеря мощности, двигатель на оборотах, после чего следует включать повышенную передачу, начинает реветь или работать с надрывом что ли...а когда все в НОРМАЛЬНО то звук мотора обычный на высоких оборотах при переключении передачи, провалов нет, мотор тянет и резво ускоряется. Надеюсь, что объяснил теперь. И сам характер проблемы вылез после ночной стоянки после трассы. Ехали все было в НОРМАЛЬНО, утром завели и сразу вылезли провалы при переключении....Грешу на прошивку или датчики. Свечи белые почти, выше писал, обедненная смесь....
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 14:16
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Просто опиши что в этот момент тахометр и спидометр показывают.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 14:29
  •  4
при увеличении оборотов двигателя на тахометре растет скорость на спидометре
