 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ
Сообщение Добавлено: 23 авг 2019, 20:42
  •  3
  •  23 авг 2019, 20:36
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Столкнулся я с проблемой: поменял цепь ГРМ на своей Шниве и после того как все собрал она начала троить... Куда смотреть? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 10:38
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Для начала компрессию измерить.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 10:54
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Метки на месте?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 11:00
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Что ж вы Руководство по ремонту и форум то не читаете прежде чем с инструментом под капот лезть?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 11:17
  •  3
Коллеги! Метки совпадают, компрессию замерить нечем, руководство по ремонту читал
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 13:03
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Свечи заодно не менял?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 13:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Сергей Кутузов , часто метки путают, почитай внимательно про это
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 16:03
  •  3
Метки проверил, все четко, свечи поменял, провода прозвонил. Не работает четвертый цилиндр. Модуль зажигания тоже перекидывал, не помогло. :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 20:29
  •  3846
  • 66
При замене были проблемы ? После снятия старой цепи до установки новой колено не крутили ?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2019, 20:57
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Многие крутят, да ещё с рывком, по инерции. Это наблюдения, не хиханьки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
