 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 16:10
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
К сказанному выше могу добавить что пока я не поставил "толстый"
фильтр Finwall у меня грохотала ,фильтры были разные, с этим все пропало
кстати в нем всего 4 отверстия на днище, у всех других много отверстий по кругу,может в этом фишка, и обязательно уровень масла не ниже MAX
проехал несколько тыщ км,призапуске легкое постукивание ГК.цепь тиха
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 16:16
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Спасибо. Попробую Finwall.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 10:10
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Похоже и у меня постукивает именно ГНЦ :smile_doh:
Подскажите, как его заменить? Точнее насколько процесс трудоемкий?
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 12:06
  •  50
Процесс неприятный.
Очень тесно и неудобно.
Гайка трубки подвода масла затянута сильно.
Необходим разрезной ключ на 10 и набор маленьких головок.
Прокладку лучше менять.
С заменой не надо торопиться.
Я заменил, стало намного хуже.
Когда поборюсь с этой проблемой, напишу.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 11:38
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Gromov,
может обычный поставить - механический ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 19:00
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
SergeyZh, поставь. Только много чего придется переделывать....
У меня погремела цепь... Упустил момент, в результате капиталил двигатель. Слава богу обошлось без замены поршней.
Тут где то писал... по моему в разделе двигателя.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 19:13
    3710
  •  16703
Denis,
а чего там приделывать ? посадочные вроде ж одинаковы...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 19:25
  •  6663
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
SergeyZh писал(а):
Denis,
Длина разная.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 19:37
    3710
  •  16703
nemoskvich,
хм...и без вариантов обойти это ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 19:44
  •  6663
SergeyZh писал(а):
nemoskvich,
Варианты, наверное, есть всегда (нарастить шток, переделать башмак и т.п.). Но, как следствие, снизится надежность узла. Где-то на форуме тема обсуждалась, помоему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
