 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Чек, куча ошибок
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:01
  •  14
  • 30
  •  25 фев 2016, 13:46
РыболовЪ писал(а):
@wt_doc ,
По 300-м ошипкам смотри здесь.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57358
Сильная тряска может быть и из-за сцепы.
ПыСы. И переназови тему по конкретным ошибкам
Где можно по сцеплению почитать? Что конкретно с ним может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Чек, ошибки 1602, 0300, 0301, 0302, 9018
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:11
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@wt_doc , а фильтр менял какой, сеточку в бензобаке, или тонкой очистки? Такта их два...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:15
  •  14
  • 30
Тонкой очистки, до сеточки ещё не добрался
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:24
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Начни с того, что проще...померяй компрессию и глянь все таки провода и МЗ. А свечи то вообще какие?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:32
  •  14
  • 30
Свечи знаю только что иридиевые, фирму не смотрел..
Есть свой компрессометр времён СССР, что бы им мерить нужно обязательно все свечи выкручивать? Я мерил выкручивая по одной свече - получилось от 5 до 6 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:37
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@wt_doc , http://avto-master.info/diagnostika-i-u ... telja.html вот для начала...глянь
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 21:51
  •  14
  • 30
Значит мерил я не правильно, постараюсь на выходных съездить за город за прибором, буду перемеривать.
Ну а потом, если в норме. катушка > провода > свечи думаю ещё нормальные, осенью только поставил > если не поможет помою форсунки
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 23:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Коротко - если родное еще ВАЛИО, то на горячую колбасит, у кого сильнее, у кого слабее.
110тк - это уже срок, когда обязано колбасить :smile_bigsmile:
Частично помогает - как следует его подпалить (до хорошей вони :smile_rofl: ).
Меряй компрессию.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 16:21
  •  14
  • 30
Апну тему:
Поменял ВВ провода, МЗ, помыл на той неделе форсунки на стенде, померил компрессию - 12 во втором, 11,5 в остальных
На БК появляется одна ошибка, код не помню, пишет неизвестная ошибка, в интернете расшифровывают как бедная смесь на холостом ходу
После промывки троить перестала, гудит ровнее
Но на холодную так же глохнет. Если заглохнуть на горячую завестись очень сложно - крутишь стартер а завестись не может даже если дроссель полностью открыть. Сегодня еле как с перекрёстка уехал - заглох из за сцепления (колбасить стало совсём по жёсткому), завёлся раза с 6
Что ещё может быть?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 12:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А зачем тему сюда прилепили? :smile_itwasntme:
У автора, в феврале, самая главная ошибка 1602, остальнве вторичные.
Просадка напруги при запуске.
Начать с чистки клемм на аккумуляторе, а потом все остальное.
Проверка напряжения в сети, не менее 14,2-13,8 при всех потребителях. Зарядка, генератор, натяжка ремня гены.
И только потом лечение ошибок 030*.
@wt_doc , датчик фаз или как там еще.. сверху, с торца двигателя. Начни с него. 200рэ удоврльствия.
Но при замене меняй прокладку. Если не найдешь, то старую не ставь, а посади на герметик.
Старая прокладка отформуется и снова норм не встанет. Датчик перекосит и будет такая же фигня с запуском.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
