 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 08:02
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
jgor0106 писал(а):
Звонили по схеме ?
Дружище без обид но ты чего ваще не читаешь че пишуть зачем тогда советы давать?
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 18:30
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
do-vitas писал(а):
jgor0106 писал(а):
Звонили по схеме ?
Там по моему всё прекрасно нарисовано для особо одарённых на каком проводе какое напряжение должно быть ! Или не знаете что такое схема соединения ?
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 15:35
  •  577
  •  Волгоград!
jgor0106 писал(а):
do-vitas писал(а):
jgor0106 писал(а):
Звонили по схеме ?
одаренные тут похоже вы ни читать не умете ни культуре не обучены! если бы читали тему а не просто так писали абы чего типа слышу звон...! то увидели бы что все цепи проверены! а датчики подключались уже даже на прямую в приборку!
на самом деле перебрал 3 датчика отчаялся было думаю не могут быть ху...е все три! у друга взял генератор сигнала датчика скорости он его для подмотки использует для бенз списывает.... и о чуда все с ним работает! но это означает что все 3 датчика нае.... мой и два новых магазинных еде туда ругаюсь... дают другой взамен выхожу прим перед магазином вкручиваю еду показывает думаю ура..... но не тут было вчера ездил на рыбалку ну по трассе! дак он у меня при 100 по жопорезу 130 кажет короче я был в полном ауте.... мягко сказано.... приехал в магаз ругаюсь опять дают другой еду проверяю по жопорезу вроде пока пашет вот так вот! такие у нас запчасти....
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 19:25
  •  3994
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Надо было у друга взять просто заведомо исправняй ДС и уменьшил бы длину гемороя :smile_giggle:
На Дону с запчастями я наблюдал:как-то попроще.У разных поставщиков надоть брать было.
Сегодня купил элементы зеркальные,Эргоновские только из за того,что понравилась склейка и обработка торцов.Знаю,что всёравно пригодятся.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:44
  •  10
  •  28 мар 2015, 07:35
  •  Касимов Рязанская обл
Сегодня поменял датчик скорости. Всё сразу заработало, и это радует. К сожалению, отсутствовала шайба про которую много раз упоминалось на прежнем форуме. Масло почему то не текло, но всё равно это не хорошо. Может кто нибудь даст размеры шайбы??? Весь интернет перерыл, ничего не нашёл. Шайбы вроде бы 2101-3802717. Она?
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 22:03
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
2101 - 3802717 Шайба 6,7-15-1 опорная тут
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 23:15
  •  10
15- наружный, 6,7- внутренний и 1 мм толщина, я правильно понимаю? Чрезвычайно благодарю!
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 12:31
  •  10
Поиск шайбы по магазина ничего не дал. Изготовил по вышеуказанным размерам 6,7-15-1. Но... вроде мы внешний диаметр 15 маловат, болтается шайба в датчике свободно. Был бы механизм сверху, как на всех Вазах, куда бы не шло, но тут ведь сбоку конструкция вся... Поставишь её, она наверное вниз сместится. Может на герметик её, или побольше диаметр сделать внешний, кто нибудь сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 19:51
  •  10
Всё вроде бы нормально, встала шайба может и не по центру, но вроде пойдёт. Скорость показывает. Всех благодарю.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 19:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@edward62 ,
Родная тоже болтается.
Сам датчик по резьбе за герметизируй. Тогда шайба не нужна (она по сути поджимает сальник).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
