Сообщение Добавлено: 23 июл 2022, 21:19
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Glu777 , спасибо родной!
Только удалять нe нужно. Пускай всe прочитают твой пост :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 17:09
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Давление у Нивы с обраточной рампой - 2.5 на ХХ, у ШН с безобраточной рампой (с 2006г по наст время) - 3.8.
Дьявол кроется в деталях...
Система с обраткой - при резком полном открытии заслонки давление должно подняться выше 3-х.
Система без обратки - при резком полном открытии заслонки давление не должно падать.
Если это не так или стрелка манометра начинает подёргиваться, значит проблема с бензонасосом или с фильтром.
Не пытайтесь на стоящей машине обороты поднимать плавно или на системе с обраткой снимать вакуумную трубочку с РДТ. Это ничего не даст в плане диагностики топливоподачи.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 23:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
все правильно. На рампе с обраткой РДТ дифференциальный, он регулирует давление в рампе пропорционально абсолютному давлению в ресивере. Потому оно меняется (увеличивается). Скажу больше, если мотор с турбиной, оно продолжит расти выше 3х бар пропорционально давлению наддува, и при наддуве 0.5 бар станет 3.5 бар. А в безобраточной рампе давление топлива постоянное, и РДТ стоит в модуле бензонасоса, где и занимается регулированием. Такой РДТ ничего про давление в ресивере не знает)))
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Добавил объяснения, почему все неправильно в первый пост.
оставил)... :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 09:17
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
оставил)...
Расскажу почему я это попросил :smile_wink:
У меня на работе есть ШНива 2003 г.в. и механик Валера. Дотошный жуть. Перфекционист с большой буквы :smile_bigsmile:
Попался ему в руки манометр для измерения давления в рампе и он первым делом побежал к ШНиве (мы с ним вдвоем на ней ездим) (к своей я его не пустил :smile_rofl: ).
Замерил 2,5 и полез в интернет. А там... 2,8-3. Мои доводы, о том, что это в пределах погрешности, его не удовлетворили.
Был заглушен РДТ и действительно, давление поднялось, тяга улучшилась.
Я согласился на замену бензонасоса, а потом и на замену РДТ... :smile_drunk:
Естественно эти манипуляции ни к чему не привели...
Тогда и наткнулись на эту тему и поняли, что деньги и время были потрачены зря!
Вот для таких как мы я и попросил оставить тему :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 18:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Как обычно. Спросить ДО замены - не судьба!)))))))))) Валера рулит!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2022, 10:53
  •  1
  • 32
  •  19 ноя 2022, 10:22
  •  Казахстан
Приветствую. Расскажу предысторию, РДТ не держал давление после отключения БН отчего были проблемы с запуском.
Был установлен новый, как оказалось бракованный - травил бензин в воздушную камеру, дальше, как следует в ресивер - проблемы с запуском, богатая смесь.
Так вот, снимать белый шланг с РДТ настоятельно не рекомендую по соображениям пожарной безопасности. В случае неисправности РДТ, бензин с открытой трубки польётся прямо на выпускную трубу.
Вариант заткнуть трубку, я лично теоретически рассматривал, пришёл к выводу, что РДТ будет работать неправильно или вообще не будет
Лада 4х4 21214М
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
