 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вкладыши на корренной шейке
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 07:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
leonal писал(а):
Стесняюсь спросить- подшипники наверно молотком прессуете?
А ты не стесняйся, спрашивай! Подшипники прессую прессом, а молотком обычно забиваю! :smile_rofl: :smile_wink:
PS Не постесняюсь спросить - при замене масла в двигателе, поддон каждый раз снимаешь?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 09:07
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@leonal , я тоже масло закачивал валиком со снятой крышкой клапанов. лампочка гаснет гораздо раньше чем масло покажется в распредвале и головке. но вращение вала насоса (от дрели) - 800 об/мин. (дрель такая) - если закачивать вращением ДВС , то обороты должны быть 1600 об/мин (холостой ход движка - 900 - 1000об/мин) время закачивания от 2 до 5 минут (так как насос пустой и чистый то засасывает масло не сразу). А теперь можно (правда ток предположить, ведь внутрь не заглянешь при пуске ДВС) представить, что при пуске на вкладышах уже масла практически неосталось ( так как даже при провороте ДВС стартером без свечей наргузки на вкладыши не децкие - движка после капиталки и ещё непритёрлось там ничего а значит нагрев и как следствие вытекание масла (отсутствие масляного клина) - масляное голодание и присутствие сухого трения ( не по всей поверхности конечно, а локально в моменты наибольших нагрузок) как следствие нагрев и местный задир вкладышей.
РS проворот вкладышей скорее всего произошёл при первом пуске - необратили внимания на тугое вращение , объясняя тем что движка после ремонта - не притёрлось (не обкатана). возможно вкладыши были перепутаны, что тоже способствовало провороту. А то что схватил клина на малых оборотах - так это следствие больших нагрузок при движении в натяг....
@ШАндрей , Я тоже гонял стартерами моторы после капиталки , как ты написал, но эфект не пропадал, хотя значительно снижался и в 1 случае из 3 присутствовал задир вкладышей шатунных (в основном 3-го и 4-го цилиндров). После закачивания масла в систему масляным насосом, как описано выше, проблема исчезла совсем. более того - все движки заводились без проблем и ходили не хуже заводских.
ЗЫ: ещё студентом был: одному Проффесору в 91-м году мастер сделал движок на ремонтном предприятии на рафик (уазовский двс). Студенты под руководством Профессора (о к стати на кафедре ремонта машин работал) установили движку в рафик, загнали ручным насосом масло в магистраль (5 насосов залили) завели движку и обкатывали целую неделю. Профессор хвастался - вот мол как хорошо сделали, нигде масло неподтекает, лампочка сразу гаснет при пуске , вот только греется как самовар и давление датчик некажет. Через неделю приехал мой однокласник на сесию (заочник, хвосты сдавал) и этот профессор попросил его найти давление в движке ( он мотористом тоже работал и шарил в движках). Тот нашёл: каким-то образом при установке движка потеряли то-ли шпонку, то-ли штифт (не помню точно) на приводе масляного насоса - в итоге насос не создавал давления - хоть и гасил лампочку ( как оказалось датчик на лампочку не исправен тоже был) Но самое интересное, что как только насос начал нормально качать масло то оно побежало со всех прокладок и щелей, а движка через полчаса стуканул ..... Все в шоке были, что машина неделю каталась по двору без масла практически и ведь не стучала зараза....... РS при повторном вскрытии замена коленвала. и КШМ с распредвалом ( мой друг к стати делал повторно тот движок - завёл сразу с ключа и через 2 часа по городу профессора прокатил - зачеты и экзамен автоматом за отличное знание матчасти получил).
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 09:51
  •  7463
  •  Пенза
Ты меня конечно извини, но может ты заглушки в к/в не вынимаешь?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 12:00
  •  80
  •  05 янв 2016, 10:12
  •  Хабаровск
На фото вкладыши :)откровенное фуфло не так давно собирался змз 402 таких вкладышей было куплено 4 коробки кое как комплект собрали а шатунных еще больше :) они были разные в одной коробке :) их какие то чибураны фасуют :) в одной коробке три размера :).
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 19:55
  •  17683
Я не собираюсь спорить... А просто поделился опытом и рассказал про грабли - на которые наступал сам.... Хотите - используйте мой опыт, хотите нет. Ваше дело...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 20:11
  •  40
  •  30 янв 2014, 19:53
  •  Ростов-на-Дону
а лучше по существу ... как я смог проехать 6 тыс на вкладышах без отверстий на коренной и шатунной шейке коленвала .... фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/89oj/26nMkrJwu
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 20:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Олег! Ну а как ты покрутишь насос на 2108 моторе??? Он сидит на КВ, и только как стартёром без свечей, и без ремня ГРМ никак! :smile_thinking:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 20:50
  •  7463
  •  Пенза
А где фото самих вкладышей средней шейки к/в?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 20:52
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
На среднюю шейку вкладыши чуть шире.
Те,что с отверстиями-ставятся в блок,без в крышки.
А начинать надо с микрометра,и будет вам щастя.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 20:54
  •  17683
@Dmitriy_RND , честно говоря не знаю... На шатунных шейках отверстия должны быть там где есть сверления в шатунах - отверстия для смазки пальцев поршневых. Но эти отверстия не на всех движках есть (не помню про вазовские движки на москвичёвских точно помню что были....) и если в шатунах нет сверлений - то там отверстия в шатунных вкладышах ненужны. А вот судя по фото на третьем корне точно что-то мастер напортачил - если оба вкладыша без отверстий - то явный боян... Чисто теоретически: вал вращался на масляных клиньях соседних корней и смазывался только разбрызгиванием - при работе без нагрузки этого вполне хватало для охлаждения и небольшого смазывания, но как только пошла нагрузка то контактное трение - нагрев и припаивание, что и получилось при движении на малых оборотах..
я уже писал выше, что с отверстиями вкладыши ставятся в блок и отверстия должны совпадать с отверстиями в блоке - иначе масло просто не будет проходить к месту смазки... вкладыши с канавками устанавливаются на корни в которых есть сверления к шатунным шейкам - для хорошего поступления масла к шатунным вкладышам.... (номера шеек не помню - но я всегда смотрел по коленвалу)....
ЗЫ раньше все вкладыши шли с отверстиями и на всех коренных были канавки - перепутать трудно было, но в конце 90-х пошли вкладыши частично без отверстий... и комплектация таких вкладышей не всегда нормальная была - если перепутали и положили вместо глухого с отверстием - то не беда, а вот если наоборот - то боян... менял несколько раз комплекты неправильные сам лично...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
