 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ролик натяжки ремня.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 17:17
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Лентяй писал(а):
@Андрей72 , чой-то я упустил, видать. Машина-то какая?
Андрей72 писал(а):
Посмотрел на своей шниве ...
Вроде бы РеШНива... :smile_lipssealed:
"Меня снова терзают смутные подозрения" (с), :smile_tmi: что автор смотрел на паразитный ролик (под генератором), а действительно натяжитель не обнаружил еще. И собирается заменить "кронштейн", на котором закреплен паразитный...
В общем, давать советы на расстоянии - что для проктолога удаление гланд... :smile_giggle:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 17:54
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Dr.Smith
Во многих случаях, когда применяется Литол-24, может быть применена смазка ШРУС-4. Но не наоборот.
Смазка ШРУС-4, это минеральное масло, загущённое литиевым мылом, с добавлением присадок. В этом она не отличается от многих других литиевых смазок. Такая же однородная мазь. Цвет от светло жёлтого до коричневого. Применяется при температуре от минус 40 до 120 градусов.
Свойства смазки ШРУС-4 описывает ТУ (технические условия) 0254–007–46977243–2004.
Свойства ШРУС-4: Нагрузка сваривания не менее 4900Н. Критическая нагрузка 1098 Н. Индекс задира 559 Н.
Это превосходит требования для смазки Литол-24. Не все трансмиссионные масла могут похвастаться такими характеристиками.
Секрет прост— смазка ШРУС-4 содержит противозадирную присадку, а Литол-24 — нет.
Максимальные обороты кардана равны максимальным оборотам двигателя (в районе 5-6 тысяч в минуту у большинства авто).
Позволю себе добавить к выше сказанному. В течении 15 лет использовал Литол-24 в ШРУС ваз-2108 при замене порванных пыльников. Шарниры без замены отходили более 300 ткм и были проданы вместе с машиной.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 07 янв 2019, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 21:43
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
@Суровый_ШНивавод , кажется мне, что ты ошибся с расположением роликов. Не?
Хозяину темы - на шниве два обводных ролика. Смотри внимательней.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 11:44
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Стетоскоп/фонендоскоп надо.
Это что и где взять?Это когда слушают больного?Аппарат такой.
Да именно. Вобще технические стетоскопы тоже есть наверно. Я просто взял от механического аппарата для измерения давления. Купить можно в аптеке или в интернете посмотреть. По моему полезная штука когда не можешь определить локализацию шума.[/quote]
Так а слушать как,если ролики вращаются???
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Шнива 2004г.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Суровый_ШНивавод писал(а):
Андрей72 писал(а):
Решил заменить кронштейн натяжки ремня и наверное вместе с роликом, просто не пойму какой ролик свистит когда двигатель холодный.Посмотрел на своей шниве ролик стоит с бортиками по краям,в магазинах глянул без бортиков.Это нормально или нет?
Зачем менять "кронштейн", если можно заменить только ролик? А кронштейн менять ,так как резьба на болте натяжном уже хреновая или в кронштейне.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 09:59
  •  340
  •  г.Балахна
Ответит кто???
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 15:01
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Снять с них колпачки и через ось.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 15:13
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Ответит кто???
В мою бытность инженером-испытателем, использовался простейший самодельный фонендоскоп - заостренны стальной штырь D8-10 мм, с одного конца которого присобачена сосновая дощечка ~80х80мм....
Штырь тыкаешь в то место двигателя, где нужно послушать, дощечку - к уху... Слышно абсолютно всё... Даже то, чего не хотелось бы... :smile_bigsmile:
Ролики слушать - по оси.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 11:04
  •  340
  •  г.Балахна
Спасибо за ответ.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 07:53
  •  105
  •  18 фев 2011, 09:32
Не буду плодить лишние темы на новом форуме. Спраошу здесь. РШН LE 2016 , пробег всего 1000. Думал пропадёт звук, ан нет...
На холостых оборотах (двигатель прогрет) патологий не прослушивается. При увеличении оборотов слышу равномерный вой (не сильный), очень похож на "нормальную" работу раздатки. В какую сторону копать? Про стетоскоп уже прочитал. Возьму в ближайшее время попользоваться. Хотелось бы определиться, чтобы на первом ТО предъявить без возможности опиляций.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 08:44
  •  6412
  • 71
Zemlak78
Ты купил Ниву с агрегатами из далёких 50 годов, исполненных с большой душой, прямыми руками, по тем же технологиям. Вместе с машиной неожиданно приобрёл постоянную головную боль. Поздравляю, ты ошибся дверью, когда входил в автосалон.
Так что катайся и не ломай себе голову. При работе скрипы, визги, тарахтенье её нормальное состояние. Если ничего не издаёт звуков, значит машина померла. Развалится, тогда клюй печень дилеру. Опять же, если не лень, и есть время и желание собачиться с салоном.
А шильдик Шевроле - основания гордиться иномаркой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
