 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: нехороший звук при пуске
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 09:54
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
tank178(412) Ремень генератора просит его подтянуть?
Рабочая поверхность ремня в данном случае загрязнена.
Тянуть ничего не надо, если натянуто.
Очистить ремень.
После запуска ДВС (особенно заметно после длительной стоянки) происходит восполнение АКБ потраченной энергии, резко возрастает нагрузка на генератор. Если бы стоял амперметр, как на старых машинах, то заметил бы солидное отклонение стрелки на несколько десятков ампер.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 09:56
  •  72594
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
@Igan , Бендикс ваащето неремонтнопригодная деталь. Да и легче новый стартер у Виктора -втыкнуть,тем более у него запчасти с гарантией :smile_wait:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 10:38
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Иваныч, спасибо за совет, так и сделаю, думаю на фоне стоимости установки турбокомпрессора, стоимость стартера будет малозаметна:-)
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 10:55
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Яп не был столь категоричен. :smile_itwasntme:
Нащёт легче согласен.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 20:53
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Хищник писал(а):
Чтобы не плодить темы спрошу здесь, т.к. при запуске то же имеет быть сей звук который меня вообще доканал, не то что бы это сильно громко, скорей тихо), но когда не знаешь, что это, то сильно раздражает.
Началось ещё в начале зимы, при езде на 1-2-3 скорости если слегка давить на педаль газа, со стороны водительского окна, ближе к боковому зеркалу, слышно типа сверчка, т.е. не скрежет, не свист, а именно тихий такой сверчок(т.е не совсем звук этого насекомого))), а как бы небольшие негромкие прерывистые посвистывания), отпускаешь педаль газа, звук пропадает, на кочках его нет.
Звук от открытия окон не увеличивается и не уменьшается, в последнее время стал замечать его на стоячей машине(с меньшей амплитудой и потише), когда в пробке стоишь например, при заводке авто и глушении, и то не всегда, при трогании с места, если плавно стартуешь, т.е. крестовина исключается, т.к. на стоячем авто она звуки по идее не издаёт, так же его нет когда на хх просто слегка давишь на газ, т.е. только в движении и просто на хх, при езде назад этого звука нет, куда копать, пробег к 90 тыс подваливает если что?
Отвечу на свой же вопрос))).
Поискал на старом форуме в темах про сверчки, и нашёл ответ, это бачок гура виноват, точнее то что под ним, поднял его повыше немного и о чудо этот звук исчез, я то думал, что что то вращающееся виновно, ролики, подшипники гены, ещё чего, панельку разбирал, да же подумал, что педаль тормоза(немного похожий звук издаёт, когда слегка верх вниз шевелишь), но оказалось всё просто, ну и увидел, что одна точка крепления бачка отпала, буду сверлить и ставить болт. Пилять как же я рад, что избавился от этого звука, он ведь мне весь мозг вынес с осени)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 23:51
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Хищник , может подш натяжного ролика?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 08:31
  •  1698
  •  Урал
@Козырёнок , так я же выше уже написал, что нашёл причину и устранил этот звук. Ролики это первое, что я весной открутил, они были без люфтов и звуков при прокручивании, дорожки не особо натёртые ремнём, поэтому вытер старую смазку, набил новую, ну и соответственно не помогло)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 08:45
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
@Igan , в интернете трудно описывать звуки. У меня при запуски громыхает ненатянутая цепь. Во время стоянки гидронатяжитель стравливает масло и цепь ослабляется. Вобщем требует замены на механический.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
