 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы Bosch 7.0
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 12:48
  •  84
  •  19 фев 2012, 08:16
Если бы память умерла, куда бы прошивка залилась? До дома доберусь, поставлю 33-ю. Может все же косяк в прошивке.едет то она нормально. Пока не заглушил.
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
И еще. Дома перегонял ее с места на место пару раз. Заводилась холодная. Только не помню на какой прошивке. От мотора что греется может? Шдхх, дпдз и ДД.? Зажигание вынес на стене отсека.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 18:46
  •  84
Дело ни фига не в прршивке. При любой та же фигня. При любой одна фигня. На горячем моторе плаваю холостые и не заводится.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 08:56
  •  84
Людиии. Мозг сломал совсем. Свыше 80-и градусов не заводится. Причем ставлю прошивку, тестируют, все разъемы проверил, в Open Diag все датчик норм. Сначала работает. Потом, после получаса движения, перестает заводится горячая. Остывает до 70-75-и норм! Пробовал ставить другой датчик ож. Та же фигня. Снимаю разъем с дтож, заводится. Пробую подключил к снятом дтож, работает как часы. Швейцарские. Лямбда в запуске участвует? Получается, как лямбда включается, не заводится.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 09:30
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
не участвует...
если залить стоковую прошивку, то как запуск будет?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 09:45
  •  84
Так же. Заливал 33 spm., для Нивы 1,8, для надежды. Все одинаково. Вчера полчаса гонял мотор пробовал запуск на разных температурах. Нормю как поехал, опять выше 80 не заводится..
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Перегрев какого то узла исключил. Потому как с подключенным дтож, вынесенным в сторону, работает независимо от температуры двигателя.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 11:39
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Отсюда вывод - не мешай машине работать и лучшее - враг хорошего.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 13:48
  •  84
А причем здесь? Она ездило то нормально. Какое то время. Потом что то накрылась. А вот что?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 14:12
  •  18
  •  16 май 2016, 21:34
  •  Череповец- Краснодар
24с02,(04) замени, или вообще без неё попробуй, и лутше январь - бошик плохо подвержен настройке из-за матмодели двигателя в контроллере
Что-бы получить многое, нужно потерять всё
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 14:36
  •  84
Вопрос дилетанта, а что такое 24с02?. Январь будет. Пока обкатка мотора не хочу нагрузок. Большей частью головоломку для себя решаю. Мало ли пригодится.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 18:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
с такой эксплуатацией там хон наверно итак уже смыть должно было бензином.
лямбда никогда не участвует ни в чем пока не прогреется до нескольких сотен градусов. На запуске ей тоже смотреть абсолютно нечего, там сплошной воздух. После 80 градусов может включатся запись в еепром постоянных коррекций и накручивать топливоподачу в жуткий минус, процентов эдак на 40% потому что форсунки не соответствуют тарировке.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
