 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 15:22
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
всем спасибо за ответы, если это поможет могу записать звук движка завтро :-)) но думаю, что определить неисправность так практически невозможно :-(
вообщем надо ехать на диагностику :-(
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 20:07
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Dmit,
всем спасибо за ответы, если это поможет могу записать звук движка завтро ) но думаю, что определить неисправность так практически невозможно
Думаю запись не поможет.Надо слушать мордашкой под капот.Если что-обращайся.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 23:28
  •  8
  •  09 июн 2016, 18:33
Всем привет! Такая проблема. Не постоянный стук в двигателе. Давление масла в норме, компрессия везде 13 кг. масло и тосол не уходит. Стетоскопом отчетливо нигде не прослушивается, немного отчетливей слышно если засунуть щуп стетоскопа между КПП и двигателем. Стук не постоянный с разным интервалом, может вообще пропасть на какое то время. Послушайте на видео(лучше слышно с 1 минуты.)
phpBB [video]
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 08:30
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
На мой взгляд, это один из клапанов постукивает, а виной всему - гидрокомпенсатор...
Опиши, когда проявляется: всегда/после пуска на холодную/после пуска на горячую и т.п.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 09:11
  •  8
На холодную бывает совсем не стучит, а бывает стучит постоянно. По мере прогрева начинает стучать периодически. На холостых на горячий двигатель бывает перестает совсем, но стоит газануть и все начинается снова.
Гидрики поменяны, рокера, распредвал в хорошем состоянии. После замены абсолютно ничего не изменилось. Смотрел камерой в цилиндры, там все отлично, нагара нет прогара на клапанах тоже нет, хон на стенках по всей рабочей зоне практически без износа.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 09:35
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Не похоже на клапан.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 09:43
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
У мну такое бывало... После замены масла в КПП. Кстати открутили заливную пробку и оттудова вылилось литра 1,5 эмульсии :smile_wondering: Но.... Выжимаешь сцепу - стук пропадает. Щас вообще не стучит. Чота с коробкой, ИМХО подшипник в ней помер
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 09:55
  •  8
Была мысль про коробку, но если выжать сцепление ничего не меняется.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 10:50
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Хороший стук наружу вылезет!
Я криминала не слышу.
Ну ГК подбрякивает, ну шестерни в КПП перестукиваются.
И что?
Всё как у всех.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 11:14
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чёйта непохоже?
Судя по частоте стука - он и есть.
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
