 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 12:40
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@interface , во-первых, ДК под замену однозначно по пробегу, а во-вторых разбирай и меняй герметик на серый ABRO, иначе новый ДК долго не проживет. Основные пары кислоты уже выветрились, конечно, но я бы все равно заменил от греха подальше.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 17:52
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Чорд......я его точно не выверну - уже как то пробовал. Менять вместе с патрубком, а я его только недавно заварил. Крепко....
По деньгам дешевле выйдет к Сашке Инжектору доехать и его хвалёную прошивку залить с вырезанным ДК. :smile_headbang:
А про герметик надо гденить огромными красными буквами написать :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 18:17
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Чем пробовал? Накидным замечательно откручивается, недавно на машине 2004 менял - всё пучком, не легко конечно, но терпимо. На край сваркой к лому приварить - точно открутится).
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 18:41
  •  21251
Менял в свое время на 10-летней 214-й Ниве, вывернул еле-еле накидным ключом. Ну как вывернул, свернул по сути, часть металла с резьбы ДК осталась в трубе. Пришлось резьбу прогонять, так что метчиком М18х1,5 советую запастись заранее, хотя бы напрокат взять у кого-нибудь.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 07:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
А если реально в прошивке вырезать этот ДК - ни кто с таким не сталкивался?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 07:53
  •  21251
@interface , если отключить этот ДК (т.е. сделать Евро-0), то у машины аппетит возрастет существенно. Ну и хз в каком состоянии у тебя ДМРВ, чтобы ЭБУ только на его показания ориентировался. У меня ДК на 214-й Ниве сдох во время покатушек, так вот без него расход пока до дома доехал был около 25 л на 100 км. Так что в конечном счете дешевле поменять ДК будет, имхо.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 01:16
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
тольк не от уксуса Дк крякает а от Кремния !
т.е любого силиконового герметика.
но у Андрюхи прост состарился от пробега . так долго не живут они.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 11:44
  •  21251
Не читайте перед обедом советских газет! ©
Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB ...
... На нейтральной основе (без запаха)
... Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.)
... Идеально подходит для ... впускного коллектора ...
http://www.abro.ru/products/germetiki/s ... ryjj-abro/
А тот бред, который написан в перепечатываемой по всем сайтам одной и той же статье про лямбда-зонды ("умирает от использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон") не имеет ничего общего с действительностью.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 21:07
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Alex_MAN ,
Хм.....не знаю даже чего и думать. Вчерась погрустил я о почившем в бозе ДК, на БК ещё раз поглядел на эту ошибку и думаю - дай ка ещё разок попробую клемму с аккумулятора скинуть, ведь уже несколько дней прошло и весь уксус полюбас испарился из герметика - ну вот такой вот я патологически наивный оптимист. Скинул клемму. Покурил. Завожу - ошибки нету. Снова закурил, дал поработать минут 10 - ошибки нету :smile_surprised: Интересно девки пляшут..... Ушёл домой. Вечером собираюсь на рыбалку с ночёвкой - не до ошибки было. На рыбалку приехал, а это километров 40 по дорогам различного качества в том числе и немного по говнам. Глушу машину - а БК мне приятным женским голосом говорит - продлите страховку :smile_bigsmile: Ни кто не верит, но бывает у него иногда такой глюк.
И тут я вспоминаю про ошибку. Завожу - нет ошибки :smile_surprised: Сегодня с утра с рыбалки на дачу - километров 60 в общей сложности, паркуюсь возле дачи - нет ошибки :smile_surprised:
А ещё, когда ехал с дачи, даже не прислушиваясь ощущалось, что движок как бы эластичнее стал работать, ровнее что-ли, мягче.
Это чтож получается? Два раза ДК был у меня в шоке от паразитных подсосов воздуха, и в третий раз его вырубило уже от уксуса. И не смотря на пробег 170 тык он снова ожил?
ЗЫ: есличо я в чудеса верю :smile_happy:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 23:42
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@interface , может он того, умер(?
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
