 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2004, 16:53
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Я плюнул - не дождавшись и поменял сам. Дилеру на владельца ШН - откровенно нас.ть по большей части. Что интересно к владельцам Опелей отношение другое чуток :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 май 2004, 06:04
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
не скажите, это смотря какой дилер. Мне эту же фичу дилер вылечил. Проблема появлялась тока на холодной машине, приехала к нему, есс-но не доказать. Без проблем поверил на слово, на диагностику, поменяли датчик хх, теперь все ок. Одно но-дилер наш ёбургский, у вас в Москве они все такие нехорошие?
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 12 май 2004, 11:19
    3710
  •  16703
Видно мне не очень везло. Если я на ШН - то почти совковое отношение, если на Опеле - то все Ок...
Сообщение Добавлено: 12 май 2004, 21:20
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Eugene писал(а):
Фаэрон, а если перед заводкой понажимать на педаль газа? Как стал это практиковать, у меня эта проблема исчезла. :|
А вот этого делать не надо, катализатор не вечный и стоит недешево, читайте руководство по эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 13 май 2004, 05:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
"Если мне не изменяет память, в Руководстве (которого нет сейчас под рукой) оговаривается нажатие педали акселератора одновременно со стартёром?.."
Да эт че такое? Машина-то с"мозгами". На карбюраторной-то всегда считалось что должна заводиться с ключа без педали для нормального водителя, а уж инжектор-то! Этож одно из достоинств и решать эту проблему с педалькой надо кардинально (технические аспекты, в т.ч. и вредность такого подхода опускаю), Не морочте голову - к дилеру и пусть у него голова болит!
Сообщение Добавлено: 13 май 2004, 08:34
  •  3013
  •  Калуга
Да почитай руководство, там оговаривается пуск двигателя в зимнее время с выжатым сцеплением, а газ трогать нельзя. Есть еще режим продувки цилиндров, при полностью выжатом газе, в этом случае машина не заведется, мозги бензин не подают.
Сообщение Добавлено: 13 май 2004, 09:16
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
А вот этот режим будет работать только если дроссельная заслонка открывается полностью при нажатой в пол педали. В противном случае будет просто заливать двигатель и получиться обратный эффект. Поэтому для применения этого режима надо отрегулировать трос, возможно придется прибегнуть к "педаль-тюнингу".
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 13 май 2004, 09:24
  •  3013
  •  Калуга
Извини, ты наверное не прочитал мое сообщение, там так и написано: при полностью выжатом газе А по поводу полностью открытой - не так, ДЗ д.б. открыта на 75%. Про педаль-тюнинг у меня свое мнение, считаю что это от лукавого.
Велике спецы, имею ввиду стариков 2-х форумов, не пудрете мози молодежи.
Фаэтон пишет, что нажимает он педальку перед пуском, у него плохо работает заслонка, думаю заедает. Замени ДПДЗ.
А вот откуда при этих нажатиях появится бензин чтобы поврнедить катализатор не понимаю, может вы спутали с карбюратором?
Это вопрос к САНу и К-45.
Сообщение Добавлено: 13 май 2004, 09:42
  •  574
Прочитал я сообщение. Только вот на новых автомобилях заслонка отрегулирована так, что не открывается она иногда и на 75% без должной регулировки. А про педаль тюнинг я написал что ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ подгибать педаль, если регулировкой троса не удастся отрегулировать необходимый угол открытия.
looptime
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
