 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Что с движком?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 20:20
  •  25
  •  31 авг 2016, 18:56
bvm1954 писал(а):
@Вадим79 , Может на 1 зуб ошиблись.
Гадать и мы все умеем. Возьми да проверь для начала!
А что, когда всё в кучу собирали, ты кофэ пил и процессом не интересовался, раз такие вопросы задаёшь?
Кстати на один зуб возможно и правда!И про кофе тож правда!Но лучше у людей знающих узнать!Помогает здорово!!!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Попробую поездить мож и правда клапана прихлопаются!Но компрессию я думаю всеж стоит проверить!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
tank178(412) писал(а):
Вадим79 писал(а):
Люди подскажите плиз!После того ка на рыбалке гидронатяжитель мне помог загнуть клопана ВСЕ!!!Установили натяжитель пилот притерли клапана поменяли направляющие и т.д.После сборки вроде бы все хорошо но как то стала машина туповатая. Разгон вялый. обороты стали выше чем было!Вообщем все как то не так!Подскажите что может быть и как то это можно исправить???
Может на 1 зуб ошиблись, когда метки на коленвале и распредвале выставляли?
Возможен и такой вариант!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Nortap писал(а):
Пока рано паниковать, тоже полтора месяца назад " Сталинград" был в башке, после переборки тоже тупила км 500, счас вроде даже лучше стало... покатайся......
Попробую погазить пока!Мож и правда приработается!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
chevyseller писал(а):
@Медведь 315 , если головку ремонтировали там же, на рыбалке, то вполне вероятно! :smile_bigsmile:
Нет не на рыбалке от туда я приехал на галстуке!В сервисе делали!)))
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Чет как то маленько разочаровала Шнивка!Че получается нельзя ее ставить чтоб один бок выше другого был?Если так то какой же это внедорожник?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 20:42
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
поподробнее можно?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 21:41
  •  25
Andreich1 писал(а):
поподробнее можно?
Загиб всех клапонов произошел из за не сработавшего должным образом гидронатяжителя!Масло к нему не поступило из за того что машина была поставлена и заглушена под креном т.е. левый борт был выше правого ну примерно 40%!И все кирдык результат я прилип на 14000 рублей
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 21:50
  •  1109
я конечно не спец-моторист, но сдаётся, что для подобного варианта в картере масла должно было почти не остаться...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 22:06
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Тут скорее всего было дело так. Поставили на 1-ю передачу, и машина катнулась назад, или заднюю и вперед, цепь провисла и при пуске прыгнула. Возможно успокоитель развалился уже давно.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 22:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
:smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised: Как же ты сам-то из машины вылезал???
Накурившись старого форума ещё до покупки Шнивы, я никогда старался не ставить машину с креном, пока не поставил Пилот. Там эта проблема обсосана во всех подробностях.
Да и сейчас машину с креном не ставлю - мне не западло пройти несколько лишних шагов, чтобы не отбивать об двери локти, спину и задницу.
ЗЫ: Вскрывай клапанную крышку и сам проверяй метки. Как их найти - на форуме подробно описано. Как перезаряжать пилот - тоже.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 22:52
  •  25
Масла было в картере мм5 ниже мах!А вот про передачу 1 не знаю не помню может быть и так но вот успокоитель ни каким образом о своем обрыве не обозначал!!!Все было хорошо!Я говорю ни чего не предвещало такой ж..ы!!!!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 06:49
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Сама конструкция и принцип работы ГНЦ уже предполагают такую :smile_mooning: .
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 08:24
  •  6338
  •   34
@Вадим79 , на моей памяти успокоитель никогда не говорит, что он развалился, никаких посторонних шумов. Только открывать клапанную крышку и смотреть. Бывало что успокоитель распался на куски, часть упала в поддон, часть к звездочке маслянного насоса, его уже пропилило цепью, а узнали об этом случайно, открыв крышку.
Тут скорее всего стечение обстоятельств: гидронятяжитель, вытянутая цепь, развалившийся успокоитель, низкий уровень масла, и катнулась на передаче в другую сторону.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
