 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жор масла Новый двиг
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 20:31
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
железная штука для мытья посуды подойдет?
"На шпильку крепления крышки одеть перфарированную шайбу по диаметру корпуса и сверху положить металлическую мочалку." - а щуп как?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 20:50
  •  20
  • 67
  •  01 мар 2012, 13:24
помнится, в журнале "За рулем " был совет по уменьшению выброса масла из маслоотделителя, путем укорачивания сливной трубки выше уровня масла в картере.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 01:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Crack , Кольца поршневые чьи поставил???
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 11:04
  •  1010
ВАЗ не ВАЗ не помню, но у знакомых брал.
Добавлено спустя 59 секунд:
Это в которой конец щупа проходит?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 13:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Делал так.
А на авто.ру в конфе по Классикам народ уменьшал бортики у стакана, который в блок цилиндров вставляется.
Говорят, помогало...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 16:04
  •  1010
Насколько укоротить. Там они сантиметров 7 вроде?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 16:44
  •  7194
Бортики стакана или трубку?
Трубку я сантиметров на 5 отпиливал.
Бортики так и не уменьшил...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 18:33
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Верно.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 20:28
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
К новому блоку поршни подбирал по классам? В прошлом году делал у себя капиталку . Блок покупал новый, так 4 цилиндра были четырех разных классов: А,B,C,D. в результате вынужден был немного хонинговать новый блок, потому как поршни брал одного класса комплектом АвтоВАЗ. По отдельности было не найти.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 21:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ищи в направлении поршневой. Прорыв газов из цилиндра в картер, вызывает повышенное давление и закидывание впускного коллектора через сапун.
Если у знакомых есть инспекционная камера, выверни свечи и проверь стенки цилиндров на отсутствие задиров.
Поршня разной группы не приведут сразу к масложору.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
А для чего? Ну так, просто интересно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 5
