 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свист на скорости 115-125 км/ч
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 10:01
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Симптомы один в один, свистит ровно на 125 км/ч по спидометру. На 120 нет, и на 130 нет, исключительно на 125.
Но у меня со шноркилем, комплектация LE в стоке.
ЗЫ: жена говорит, что это происходит, когда проходишь звуковой барьер. :smile_bigsmile:
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 10:15
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
и у меня свистит, хоть и без шноркеля, и тоже на одной скорости. под сброс газа прекращает. а старая не свистела...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 10:19
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Расскажу один прикол. Была подобная фигня начало что то подсвистывать на некоторых скоростях причем звук визуализировался из района КПП. Причем четкая реакция на педаль газа. Нажал - свистит, отпустил - перестало.
Думал уже выжимной приехал.
Но оказалось колечно на пром вале в районе бублика разболталось.
Попытки подогнуть его усики ничего не дали. Замотал изолентой сверху - помогло. Ну временно конечно - пока изолетна не отвалится. Но это временно - как повезет. за лето - один раз перематывал.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 12:51
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
У меня был свист от 100 до 110, при сбросе газа прекращался, но при надавливании на газ опять появлялся. Если шевелить ручку раздатки, то можно было найти положение, где очень сильно свистит. В итоге поменял раздатку по гарантии, сейчас все тихо, только на сбросе газа на 100 немного подсвистнет и все. Теперь свист появляется на 130 и при 135 пропадает, но на такой скорости редко езжу, так что не напрягает.
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 13:43
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
свистит и у меня,точно по спидометру на 120, при 130 не свистит,но свист сверху,толи антенна, толи релинги или ветровички :smile_bandit:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 10:47
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
Тоже свистит, как реактивная, при 102 - 106 км/ч по GPS-у. Ногу с газа скинешь - пропадает. Свистит с новья, уже 81 тыс км. Не знаю что это. Похоже звук идет со стороны коробки/пром.вала.
Напрягает! :smile_devil: Скорость - оптимальная на трассе во многих случаях, и тут такое... Центровал раздатку подкладыванием шайб. Не помогло. На кольцо, указанное FatCat-ом, не обратил внимание. Как полезу под машину, посмотрю.
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 13:00
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
Rash_ писал(а):
Напрягает! Скорость - оптимальная на трассе во многих случаях, и тут такое...
Меня не напрягает. Вот только главная помеха справа по звуку научилась скорость определять и с началом звука начинает мозг покусывать, типа не гони))
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 13:55
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Тоже напишу, GLC 2013г. Свистит с новья ровно после 120 км/час по спидометру. Кажктся, что где-то под капотом, свист очень высокочастотный, на аэродинамику не похоже, возможно ролик какой-то натяжной. Забил, потому как на таких скоростях только при обгоне.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 14:00
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Кстати еще один из причин аэродинамических свистов - именно аэродинамических -
Штатная антенна загнутая под углом градусов 30. т.е. провернутая в креплении.
Я как то ставил бокс на крышу - и антенна начинала бить по днищу бокса. И чтобы не тарахтела - загнул ее. Потом сняв бокс обнаружил свист. Поправил антенну - перестало.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:33
  •  158
  •   8
  •  09 июн 2016, 20:06
Моя свистит около 130 км\час, после 130 свист пропадает. Так же зависит от нажатия на педаль газа. Забил, ибо не мешает, а бодаться с официалами себе дороже. У них один ответ: "шумы в трансмиссии не являются... бла...бла...бла... читай инструкцию. Ну вы поняли :smile_mmm: .
TLC Prado. Чёрный бегемот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
