 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Утечка масла
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 22:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Crack писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Crack писал(а):
открути крышку, предварительно купив прокладку, сальник и герметик на прокладку.
перед снятием крышки шкиф снять.
поменяй сальник, приложи крышку наживив двумя болтиками, одень шкиф, выровни по нему на ощупь крышку и потихоньку прикручивай крышку. Думаю так.
Только вот не понятно, нахрена снимать переднюю крышку для замены сальника?
Ее ж все равно ослаблять. А раз ослаблять, дык проще снять и на верстаке сальник поменять. ИМХО. Хотя... у кого какой спина, согласен.
Не надо её ослаблять! Снимаецца только шкив, а дальше отверткой выковыриваешь старый сальник. Я обычно подбираю внешнюю обойму старого подша, чуть меньше сальника. Наживляю новый сальник в крышку,подкладываю оправку(обойму подша)и уже на неё шкив и гайку. Потихоньку давлю гайкой сальник на место. Как упёрсо сальник в крышку, стоп. Снимаю гайку, шкив, оправку. Мажу литолом поясок под сальник на шкиве, и всё собираю в обратном порядке.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 18:12
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
Glu777 писал(а):
но ты-то пишешь - лобовой ПОДШИПНИК, чюдо!)))))
Сорри, оговорился конечно. :smile_blush:
Спасибо всем кто отписался, буду иметь ввиду!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 21:14
  •  61
  •   7
Как оказалось, "мастер" просто напросто недозатянул крышку, да и сальник воткнул, а не поставил. Вобщем, сейчас вроде все нормально...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
