 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 09:17
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Спирт плохо отмывает нефтепродукты. У нас на оборонке для этого использовали спиртобензин. Это так, на всякий случай, к сведению
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 11:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Александр Панов , и такое бывает, но такой результат обычно говорит о том, что ДМРВ пришел конец до того как, что собсно у тебя и было.
@Spirit , ага, так и есть. Спирт использую для удаления воды, быстрее просохнет, но можно и без него.
В запущенных случаях, когда маслом забрасывает очень давно, никакая промывка не помогает, только новый.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 15:32
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ок...Новый...037 или 016? Есть мнение, что под 016 перепрошиваться надо. У меня 7.9.7 сток...какой ставить?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 16:25
  •  6338
  •   34
@Мутабор , тебе 016 надо, прошиваться не надо, он для него родной. 037 шли на 7.0.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 20:03
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Немного с умничаю :smile_giggle: всё таки 116 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 21:35
  •  6338
  •   34
@ШАндрей , ах да, верно, 116-й :smile_bigsmile: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 09:10
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
116-й прекрасно работает и с 7.0 у меня Шнива 2003 года.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 10:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Геогрий , они разные, у них разные АЦП. Если нормальность в том, что заводится и едет, то да, норм. А Ненормальность - расход воздуха определяется неправильно, и во всех режимах перелив или недолив топлива.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 10:17
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Glu777 , Виктор! Я правильно понял, что 116 нужен на сток 7.9.7? Видимо прежний владелец менял и сейчас стоит 037!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 12:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Мутабор , для БОШ 7.0 (до 2006г, машина без ДФ) идет 037. Для БОШ 7.9.7+ (с 2006, датчик фаз) идет 116.
ДМРВ невзаимозаменяемые, у них разный чувствительный элемент, и соответственно, разные напряжения при равных количествах воздуха.
В прошивке есть таблица - АЦП ДМРВ, в ней как раз и указана зависимость "Напряжение/Кол-во воздуха". Вот эти таблицы разные для 037 и 116. Значит контроллер будет получать неправильные данные о количестве воздуха, и неправильно рассчитывать время впрыска.
Последний раз редактировалось Glu777 01 ноя 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
