Alex_MAN писал(а):
Вот как раз-таки на красные и не надо, недолго они живут. Что, собственно, данный опыт и подтверждает...
это из той же рЯзины,
что и черные кольца, только подкрашенные. Через год эксплуатации - дубеют, и в трещинках.
Качественные, что ставят на заводе, и еще есть остатки в продаже (назовем их условно "силиконовые"), на ощупь слегка маслянистые, или жЫрные, даже если их сполоснуть в бензине и высушить тщательно.
Даже через пять лет не трескаются, а только слегка осаживаются в поперечном сечении. Что, впрочем, не угрожает потере герметичности. Если "пожадничаете" в хорошем смысле, и отложите в запас, через некоторое время кольца восстановятся в размерах, их можно будет установить снова (век живи, век учись
). Еще столько же проходят.
Нивер писал(а):
+100500, только черные, с неким напылом графита)). Это настоящие, хотя в бибях разных могут насоветовать всё что угодно, приходится у оптовиков брать).
Тоже типа "силикон". Подобные, только меньшего диаметра, ставил на уплотнения бензопроводов. До сей поры работают.
P.S. себе нарезал кольца из уплотнений герметизированных свечей СН307 (
настоящий советский силикон!!!,
получается 3 кольца из одного уплотнителя). Уже много лет не имею поняТТия о подтеканиях и подсосах.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:Про главное забыл!
но это не главная проблема - главная нет резинки на датчик хх, все магазины закрыты, а в тех которых бил сказали что многие приходят и спрашивают но так подобрать по размеру ни кто и не смог.
Как временный вариант - кольцо от напальчника, из медицинской аптечки. Раскатать напальчник наполовину, отрезать колечко и натянуть на РХХ. Или от старой перчатки хозяйственной или медицинской (латекс) отрезать 10-20мм "пальчика", скатать его - тоже получится кольцо...
