 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости в прошивке
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 06:01
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Не у всех инжев так, может у нас и не так, хотя в прошивке фигурируют параметры от номера передачи.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 08:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
jgor0106 писал(а):
@Vityok ,
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания спидометра). В зависимости от
скорости автомобиля блок управления изменяет режимные параметры. В частности, заданные обороты холостого
хода выше на движущемся автомобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при закрытии дроссельной заслон-
ки на движущемся автомобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от
скорости движения.
Система проводит диагностику датчика скорости. Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач
(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит. Только нали-
чие больших оборотов двигателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха)
дают возможность провести диагностику датчика скорости, именно при этих условиях считается, что автомобиль
движется, т.е. импульсы с датчика скорости должны присутствовать в системе. В противном случае определяется
его неисправность.
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
из книги НПП НТС "Инжекторные системы"
Спасибо!
П.С.: Надо будет найти и прочитать эту книженцию :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
