Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 11:18
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Не путей моменты и скорости вращения
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 12:29
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Еще раз говорю, что нужно посмотреть глазом с помощью видеозонда в статическом режиме положение шестерни РВ через отверстие в ГБЦ для ДПРВ, когда метка на шкиве КВ установлена точно напротив ДПКВ. Никаких тут вам "Не путей моменты и скорости вращения" нет.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 15:18
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Смещен. При выставлении метки на звезде распредвала он находится примерно на 7 - 8 часов. И правильно сказали, по магниту точно не определить положение метки.
Следует понимать, что в момент ВМТ поршня 4-го цилиндра, в окне датчика РВ магнита мы не увидим вообще или частично?
ХЗ, я не заглядывал. Еще следует помнить, что в положении ВМТ 4го цилиндра магнит может находиться в одном из двух, противоположных друг другу, положениях
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 17:41
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Посетите диагностику где есть Осциллограф ,они Вам снимут диаграмму ,там будет видно правильно или нет установлено ,и распечатать можно будет документ подтверждающий !
Через отверстие ни чего не увидите она на 5 - 6 зубов левее отверстия буде Изображение Изображение ! https://www.youtube.com/watch?v=sjahPAR-lZ8
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2017, 07:36
  •  407
  •  г. Воткинск
@jgor0106 ,
Понял - визуальный контроль не возможен.
Спасибо за информацию!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 08:22
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
@Ivanych , Смещен. При выставлении метки на звезде распредвала он находится примерно на 7 - 8 часов. И правильно сказали, по магниту точно не определить положение метки.
Не получается выставить метки.
Нашлепка на звездочке рв это не метка? У меня сверху нашлепки еще сквозное отверстие и все! больше на звездочке никаких меток не нашел.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 09:32
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
@Kisel , Так над тобой же две фотки! Смотри внимательно! Метка со стороны вала!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 17:04
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@Kisel , нашлёпка - НЕ метка, метка сзади....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 18:50
  •  297
  •   6
Ок спасибо. Нашел.
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 11:28
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Допустим установив метку шкива КВ напротив ДПКВ и посмотрев с помощью гибкой видеокамеры в отверстие для установки ДПРВ - должна ли при таком положении КВ видна "нащлепка"
Я в свечное отверстие камеру совал. Хорошо видно перекрытие клапанов и ВМТ поршня.
