 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не поймать обороты между 860 и 2000
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 18:56
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@aborigen@ , в твоем случае как вариант поиграть с упором дросселя в сторону прикрытия
Хотел попробовать, но ограничительный болт очень хорошо зафиксирован, если найду безболезненный способ его расфиксировать - то обязательно покручу!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 19:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
безболезненных способов я не знаю, надфиль рулит, а обратно пассатижами если что :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 19:53
  •  2396
@carmack , как то не гуманно - противоречит женевской конвенции по отношению к военнопленным :smile_angel: поищем другой вариант :smile_dance:
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 21:11
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
Вощем, буду искать подсос. Гофра - целая и плотно протянута, со стороны ДУ тоже все путем. Остаются, скорее всего мелкие шланги вентиляции картера, со стороны сапуна, куда я как раз еще ни разу не добирался.
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 21:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Valentinovych , Сапуны включены до заслонки, и поэтому влияния вносить не должны, а вот трубки с клапана адсорбера, сам клапан и адсорбер и еще ВУТ проверить можно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 21:28
  •  368
  •  Питер
На вакуумнике все шланги затянуты, хомуты все поменяны. С адсорбера трубки проверю, ага.
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 22:49
  •  12843
@Valentinovych , там миллионы мест, заканчивая колечками форсунок и осью дроссельной заслонки. Только дым поможет найти.
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 23:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ик.. А зачем же их два? :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 21 май 2017, 05:52
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Толстый работает при открытой дроссельной заслонке, подключен до заслонки, а тонкий, через РХХ в ресивер, после заслонки.
Сообщение Добавлено: 21 май 2017, 14:54
  •  2914
@1AlexD , Вот и я про это.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
