 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:24
  •  32
  •   6
  •  29 мар 2017, 04:12
  •  Томск
Сколько прожили форсунки не известно, но, судя по тому, что стоят воши 502(которые на шниву вроде как не ставят), я делаю вывод, что форсы меняли.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Psihoz , Ну если не хочешь менять не меняй. Не по ленись, вытащи рампу с форсунками, не отсоединяя шланги, и включи зажигание. Если на распылителях появяцца капельки, то не зря снял, снимай форсы и отправляй в мусорку.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:31
  •  32
  •   6
  •  Томск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , какой смысл? Они льют из за неправильных показаний ДТ, поэтому на продувке заводится. Если до этого претензий к форсам не было, то и менять их нет никакого смысла, тем более они не 3 копейки стОят.
На пробеге 214тыщ км, их уже давно пара в мусорку из-за износа распылителя. Мой не мой, уже нормально пылить они не будут! Если холодный двигатель заводица без проблем, а горячий с трудом, то 99% потеря герметичности форсунок, и ДТОЖ тут совершенно не при чом.
Зы. Я б ему дал форсунки, с маленьким пробегом, если бы топик стартер заполнял полностью профиль, и было бы понятно где он проживает! :smile_smile:
Я, конечно попытаюсь заполнить все что указано, не для того чтоб форсунки попробовать, а для порядка. Просто я тут недавно, а порядок нужен везде.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Завтра в планах проверка ДТОЖ и форсунок таким методом. По результатам отпишусь, может найду проблему, кому то будет полезно.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:36
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Мы не можем этого точно знать, даже с исправными форсунками неисправный ДТОЖ будет давать такие симптомы.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:43
  •  32
  •   6
  •  Томск
Кстати, ДТОЖ на шниве же два штуки, и если я правильно понимаю, гнать может тот, который около дроссельной заслонки стоит?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 17:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если бы ДТОЖ "говорил" ЭБУ что двигатель холодный, а на самом деле он горячий, то не только пуск был бы затруднён, но и работал бы с чёрным дымом, и трясся как паралитик.
Добавлено спустя 47 секунд:
Да.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 18:17
  •  32
  •   6
  •  Томск
В пользу неисправности ДТОЖ - на разъеме к датчику один провод на скрутке и контакт из пластмасски легко выскакивает. Может в этом дело...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 18:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если был бы обрыв в датчике или проводах, то при включении зажигания включались венты на радиаторе. Есть такое?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 18:30
  •  32
  •   6
  •  Томск
Нет, вентиляторы слышу крайне редко, когда температура дрыгателя около 98С.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 21:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну а ты попробуй снять разъём с датчика, включаца венты?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
