 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 18:48
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Думаю есть смысл протягивать в машине всё! И там где стоят прокладки то же.
Только тут всё по старинке все промазывают прокладки графиткой.Сейчас много всяких разных консистентных смазок.Я медными много чего мажу,а последний раз менял прокладку выпускной трубы,так намазал из пакетика какой-то"высокотемпературной",которая оказалась серебряно-алюминиевого цвета.Работает.И то что выдавилось и размазалось по выпускной трубе вот уже 20ткм белое.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 22:31
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Пойду всё протяну. Быстро не ждите - насчитал более тысячи гаек, и все разные.. Но надо - 17 лет никто не трогал.. Представляю как там всё пооткрутилось..
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 22:36
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Да-а... одним ключом на 13 все гайки - это о-очень долго :smile_bigsmile:
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 22:39
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
AGorl, еще бывает такого вида теплопроводная паста(есть белая и серебристая), транзисторы, микросхемы на радиатор сажают с ней. Она мало высыхает при нагреве и наверное ей тоже можно такие узлы мазать от пригорания.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 10:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
КПТ-8 называется. В основе керамика и силикон. Вот только как она себя поведет при температурах, которые бывают на выпускном коллекторе сказать не могу. Все таки полупроводники до таких температур не разогреваются.
А серебристая думаю не пойдет. Там алюминиевая пудра.
ИМХО лучше всего графитка.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2016, 19:06
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Силикон очень, очень полезен для нейтрализатора и датчиков концентрации. В том плане, что приближает их замену. Ездить с новыми деталями - хорошо.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 01:09
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Cybermaniac , не нужно путать хрен с пальцем. Силикон как таковой - это всего лишь кремнийорганическое соединение, для датчика кислорода и всего остального абсолютно безопасное (в КПТ-8 в качестве связующего используется загущенное силиконовое масло). А вот большинство силиконовых герметиков, используемых в качестве прокладок, действительно могут привести к выходу из строя ДК, но исключительно из-за выделяющейся в процессе их полимеризации уксусной кислоты и её паров. При этом нейтральные силиконовые герметики никакого влияния на ДК не оказывают. Из автомобильных, к примеру, это серый ABRO 999, который можно абсолютно безопасно применять в любых системах автомобиля:
Но как бы то ни было, КПТ-8 на выпускной коллектор в любом случае не пойдет, поскольку у нее рабочий интервал температур всего до +180...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:05
  •  571
@Alex_MAN , Весьма важное уточнение. Спасибо, не знал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
