 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 10:27
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
AlexeyE,
все датчики стоят до нейтрализатора, потому его удаление не должно привести к плохим последствиям для движка. Для окружающей среды - да. Но имхо специально удалять рабочий нейтрализатор - это НЕПРАВИЛЬНО!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 11:37
  •  48
  •  20 авг 2004, 12:17
  •  Ярославль
Привет всей чесной компании !!!
А как определить исправен он или нет ??? :
лучше пузо от пива чем горб от работы
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 11:59
AlexE писал(а):
AlexeyE,
Здесь спорить не буду, хотя Нив (без нейтрализатора) значительно больше, чем ШНив (с нейтрализатором). Если заметили - меня больше волнует: не влияет ли нейтрализатор на "колбашенье" двигателя. Потому как прочитав все, что нашел на эту тему (тряска двигателя на холостых) - понял, что я все это уже делал. С нулевым результатом. Не трогал пока только датчик кислорода и не разбирал двигатель до поршней. А. Еще пока ГРМ не расковырял. Но, согласитесь, отвинтить трубу - проще, чем разобрать двигатель :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 17:12
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Хочешь выбей, мотор спасибо скажет, правда волговский по звуку выхлоп будет, позванивать при перегазовке. Только совесть имей травить себя и окружающих просто так. Одно дело выложить 300$ за новый- брр, и другое исправный просто так убить, разницы по мощности не заметно, а машина с ним тише и комфортнее. И вопрос, не хочешь элементарную проверку на диагностике сделать? Стоит то недорого!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 18:12
Ответ: проверку чего? Почему двигатель трясет? Так об этом - писал выше. Если прочитать - становится понятно, что там не одна диагностика была :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 19:38
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
А я думаю, что кат нужен для того, чтобы рано или поздно сделать ему «ломотомию» :smile_bigsmile: . У меня сегодня машина потеряла мощу и поехала на эвакуаторе в Трейдинвест. На вопрос «что было с машиной» последовал ответ «прочистили кат». Я спросил «ломом?», ответили «ага». Кстати, кат сдох после скоропостижной кончины модуля зажигания (дней через 10). Скорее всего, события связанные. И вообще, на этом геронтофильском моторчике катализатор – от лукавого, способ то ли «освоить» средства на разработку, то ли отобрать чуток денег у покупателя. ЕхFIATовский движок видимо и маслицем «порыгивает» на некоторых режимах, и на х.х. подергивается, что говорит о неравномерном сгорании (или подаче) смеси. А езда на «бодяжном», в основном 95, бензине, засирает свечи, и как, следствие, убивает кат. Короче говоря, сегодня я первый раз получил удовольствие от фирменного сервиса. Позвонил, приехал эвакуатор, вечером забрал, заплатив лишь за мойку. До этого «вставал» два раза – трубка гидронатяжителя и модуль зажигания. Оба раза решал вопрос сам, а тут такая халява. Теперь, похоже, критические поломки исчерпаны, можно и пампасы :smile_bigsmile:
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 19:46
  •  574
Вдогнку. Звук и правда изменился, стал позвончее, но не как у Волги (ну, ужас. Но не ужас!ужас!ужас!) :P . Движок, по меткому замечанию батьки Лукашенко, все равно «потрахивает». Возросшую мощь пока не оценил. Но так должно быть.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 20:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Раньше сдох МЗ а теперь и кат, события наверное связаные? Да не наверно, а точно. Как только начинаются проблемы с зажиганием - кат начинает задыхаться. Надо почитать в книжке про работу ката и это сразу станет понятно, как и то, что с неисправностями МЗ лучше не шетить, а иметь запасной в багажнике (что и делаю с самого начала).
А что МЗ сразу неожиданно сдох! Без предупреждения?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 20:39
А почему бы на гарантийном авто не потребовать замены катализатора по гарантии??
А хоть кто-нибудь менял или все только ломом его лечат ???
При выходе из строя МЗ у меня работало 2 цилиндра. ехал 5 км на груженой машине. Весь выпускной тракт раскалился почти докрасна (из-за несгоравшего до конца топлива). катализатор после гшремел, дребезжал. сейчас звук ненормальный, но уже 1000 прошла после замены МЗ. пока не выбивал.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 20:44
  •  5162
Ну не долго осталось, если он уже не "осыпался". Ему и ломотерапия видимо уже не нужна, только вытряхнуть осталось. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
