 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 08:56
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
DAG 33 писал(а):
ИМХО, неплохая тема. Коды есть, ошибки есть - чего делать - НЕЗНАЮ(ЕМ).: Спасибо
К сожалению, в нашей стране советов, каждый, кто может отличить (+) на АКБ от (-) считает , что может делать диагностику электрооборудования современного ( хотя Ш_Нива и не является таковой : ) автомобиля. А устранение этих причин - это отдельная наука. Диагностический контролер, даже самый совершенный всего лишь может диагностировать примерно 25% ошибок, остальные оп просто не видит, всё зависит от программы. блока управления и/или диагностического прибора.
Желательно доверить это дело профессионалам.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 09:19
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Доверил бы, да где ж их взять :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 13:40
  •  329
  •  Не Россия
наш двигатель и блок управления к нему, очень похож на Golf_3 выпуска до 1997г.
скачай из ФАО схему и служебную инструкцию по ремонту авто и на любое нормальное СТО, где ремонтируют иномарки. Разумеется не забудь взять с собой эти "доки" из ФАO. Денег возьмут конечно больше, но если СТО нормальное ( а точнее их диагносты) , то успех будет гарантирован. Единственно, что ошибок он сами не прочитают, так у тебя на это БК стоит. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 11:04
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
:smile_doh: Выскакивают ошипки 0300 и 0301 что делать? Ошипки не сбрасываются, тоесть имеют место быть постоянною. БК Штат универсал Х1.
Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301, Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 11:18
1. Есть Поиск
2. Тем по этой проблеме просто не меряно
3. Единого решения для всех нет
4. Начинать надо с замера компрессии и проверки всего по линиии зажигания в первую очередь для первого цилиндра.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 12:28
  •  654
  •  Смоленск
Сорри, не дотумкал что есть темы по номерам ошипок.
Думал есть ообщая тема для всех, её и юзал в поиске
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:57
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
сдую пыль с темы :smile_bigsmile:
имеют место две ошибки
Код Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Код Р0036 заносится, если:
- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе отсутствие нагрузки.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Код Р0141
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Код Р0141 заносится, если:
-рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
-рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.
пробовал сбрасывать, через несколько минут снова вылазят :
реперь про задний датчик. смотрел я на него сегодня. все целое, разъем как новый. сам датчик внешне выглядит хорошо, и та часть что внутри трубы тоже, хотя я в этом не понимаю.
куда копать :?:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:28
  •  2176
по-прежнему никаких идей? :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:41
1. нагреватель датчика. Сопротивление
2. разъем
3. проводка
4.контроллер. Хотя это врядли.
В Факе лежит руководство 7.9.7. Алгоритм проверки хорошо изложен
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
kilkinenator, тебе дешевле перепрошить контроллер под Евро-2 и забудешь про ДК2, машина будет менее критична к качеству топлива.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
