 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2004, 18:46
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Serg_Sh писал(а):
По поводу прокладки - очень сомнительно. Хотя рекомендации ВАЗа гласят об установке новой после каждого снятия ДЗ. Ну, а если не в лом, попробуйте отвернуть своим способом РХХ и промыть каналы ДЗ. Вспомните меня добрым словом.
Для снятия РХХ, согласен, надо снять ДУ. Но ведь выше обсуждался вопрос снятия ДПДЗ, а для этого не надо разбирать дроссельный узел.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 06:31
  •  3
  •  21 янв 2015, 12:03
  •  Иркутск
Машина 2010 года, пробег около 60 000 км. При запуски двигателя на холодную очень низкие обороты и как-будто не работает какая-то свеча, при этом стучат клапана. В процессе прогрева всё стабилизируетя, стук исчезает. Свечи менял. У кого какие соображения?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 07:44
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
mihle, гидрокомпенсаторы у тебя на холодную не работают, отсюда и стук, и троение. БК есть? Ошибки? Джеки чан не загорается?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 08:07
  •  3
  •  Иркутск
БК есть. Ошибок не выдаёт. Чек не загорается. Гидрокомпенсаторы меняли два месяца назад.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 09:37
  •  21267
Это не значит, что они нормально работают. Их работа зависит также от масла, от масляного фильтра, а зачастую еще и от погоды на Венере. Надо было на болты менять...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 09:38
Смотри показания ДТОЖ и РХХ при пуске
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 10:44
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Это сколько?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 11:47
  •  3
  •  Иркутск
по стрелке, как на прогретом двигателе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
