 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Тест РХХ "на столе"
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 13:08
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Не пойму, для чего и зачем нажимать какую-то кнопку, набирая частоту 1 - 10 000 Гц??? :smile_bigsmile:
И зачем ломать зарядное для телефона, выискивая затем 220В? :smile_nerd:
Достаточно в разрыв любого провода от источника питания поставить реле " * . 3747 " или ему подобное. Соединяем выводы реле с НР контактами так: закорачиваем одним проводом "86" и "30", другим проводом "85" и "87". Можно и так: "86" и "87", "85" и "30".
Один провод к источнику питания, другой - к РХХ.
Выводы реле с НЗ контактами (5-ти контактные реле) так: один провод на "88", а "30" соединяем с "85". Второй провод на "86".
Можно один провод на "30", а "88" на один из выводов обмотки. Второй провод - на оставшийся свободным вывод обмотки.
Опять же, один провод к источнику питания, другой - к РХХ.
(Замечу, что на некоторых 5-ти контактных реле вывод "88" обозначается как "87А")
Вы получаете прерыватель, частота которого зависит от упругости пружины (и в некоторой степени - от напряжения).
Можно проверять РХХ, не снимая его с дроссельного узла:
а) от АКБ.
б) от зарядного для телефона в прикуривателе. В этом случае предпочтительно с лампочкой - будет визуальный контроль.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 14:23
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
рхх легко разбирается и собирается в руках с помощью диагностической проги ''опендиаг-фри''-декстопной версии. там в ней можно выдвигать и вдвигать шток . что я с успехом и делал . разобрал , смазал , собрал.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
андроидной не проверял , но выше говорят что тоже можно.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 15:29
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Можно подумать, что у каждого ШНивавода имеется по две-три диагностики в запасе. :smile_whew:
Разобрать РХХ можно и в одиночку.
Вынуть разъем.
Снять РХХ.
Вставить разъем.
Обмотать РХХ ветошью (иначе шток вылетит незнамо куда :smile_bigsmile: ).
На пару секунд включить зажигание.
Размотать ветошь.
Если шток не выпал, НО! паз и выступ уже не соприкасаются, двумя пальчиками вывернуть шток.
Продуть, промыть.
Ввернуть шток на несколько оборотов, до соприкосновения и совпадения паза и выступа.
Снять клемму " - "с АКБ.
Включить зажигание.
Слегка прижимая пальцем шток, на несколько секунд коснуться клеммой штыря АКБ. Будет как бы толчок штока в палец, затем шток ввинтится в корпус на положенное число шагов. Показалось, что шток ввернулся мало - повторите операцию.
Отсоединяем разъем.
Устанавливаем РХХ на место.
Присоединяем разъем.
Ставим и затягиваем клемму на АКБ.
Пару раз вкл. и выкл. зажигание на 5 и более секунд, желательно до полного срабатывания реле бензонасоса и главного реле. За это время ЭБУ "вычислит" и выставит точное положение штока.
____________
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 10:32
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Зато дома на столе дождь\снег\холод не мешают, не у всех гараж есть :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 16:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Все это правильно. Но!
беспроблемный ход штока можно усечь только при подаче сигнала определенных параметров. И если подшипник со стороны крышки - сухой и забит стружкой (как чато быват) от резьбовой втулки или сама втулка поимела люфт от износа об шток РХХ, или ротор РХХ износился - фиг вы чего определите вручную. Ходить тудасюда будет а вот плавности хода не ущучить а это - "завис" оборотов и клевок при сбросе оных.
2026 2025
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Это называется пульс-пара :smile_smile:
во во особенно если улетит не найдешь :smile_handshake:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
