Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 17:29
  •  9
  •  15 ноя 2004, 10:59
Дмитрий ККК. писал(а):
У меня некоторое время назад появился такой глюк - утром при запуске холодного двигателя холостые обороты не сразу набирают свою величину ~ 1350 ( при температуре ныне в Подмосковье около -12 градусов), а через 15-20 секунд, а до этого плавают в районе 500 и двигатель почти глохнет. Раньше такого точно не было - сразу где-то 1300-1400 и двигатель пошел греться. Интересно какой гадский прибор или деталь у меня решили накрыться?
у меня был такой же глюк, но при этом ещё загорелась лампа - отсутствия зарядки акк-ра" на приборной панеле, что это может означать.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 19:40
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
У меня та же фигня, хотя ДПДЗ давно у меня GM(не русский в общем), причем проявляется не всегда. Возможно еще и РХХ поменять надо...
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
 Заголовок сообщения: плавает холостой ход
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:40
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Второе утро подряд наблюдаю такую картину: Завожусь, и начинают гулять обороты. Доходит до 1.500, падает до 500 и глохнет. Завожусь вроде по науке: включаю габариты, педаль сцепления, ключ поворачиваешь после щелчка. Второй раз заводится нормально, обороты 1.500 и по мере прогрева мотора плавно опускаются до 900. Подьезжаю к дому (600 м) при парковке надо выехать из колеи и при подаче задним ходом глохнет, заводится потом со 2-го - 3-го раза и опять неустойчиво обороты держит... чуть педалькой поработаешь и выправляется в норму.
Чего это может быть? :?:
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:42
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Свечи, дроссель, поплыл инжектор, СВЕЧИ, бензин и свечи :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:45
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
может ДПДЗ ? а на ходу холостые держатся выше-ниже нормы ?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:48
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
Такая вещь только на холодной машине. На теплой все нормально. Бензины за это время с 3 разных заправок и все израсходованы до нуля
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:55
Присутствует такая же плавающая байда.
Менял последовательно:
свечи,
РХХ,
ДПДЗ.
После данных манипуляций байда осталась.
Последним был заменен МЗ, после этого машина была отправлена в зимнюю спячку.
Результат проявится только весной.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 12:56
    3710
  •  16703
Серго,
таки склоняюсь что ДПДЗ - но как признак еще - холостые на ходу или выше или ниже нормы иногда держатся.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 13:05
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
SergeyZh, Тут тема в "Двигателе" такая же, может объединим?
А холостые на ходу тоже 900 как и было. Может из-за морозов такая байда? (18-21 мороза утром) Днем все нормально заводится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 13:17
    4790
  •  21554
А МЗ на морозе не глючит?
(ко всем вопрос)
