 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 11:28
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Всеже ИМХО может быть и ДПДЗ. Если, предположим, в результате стирания дорожек он дает контроллеру то 0 градусов открытие дроссельной заслонки, то 10 градусов, обороты будут плавать. Но чем гадать, лучше ехать на диагностику и искать причину.
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 07:59
  •  11
  •  10 авг 2004, 15:19
  •  Челябинск
при описанных симптомах датчики здесь не причем, посмотри на свечи зажигания - если бриск или другое гэ без встроеного помеходава - меняй, сопротивление должно быть 3-7кОм (помехоустойчивость блока управления ни к черту) :
все идет хорошо да только мимо
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 07:32
  •  23
  •  08 апр 2004, 13:44
  •  Ростов-на-Дону
Всем привет! У меня возникла проблема: при остановке авто обороты х.х. держаться на уровне 1400-1800 об/мин, обычно через 30-45 сек падали до 800 об/мин, сейчас падения не наблюдается. Если надавить на педаль газа, то все приходит в норму - обороты 800 об/мин. Прошу совета - что это может быть и как можно вылечить?
Ну, чтобы всё...
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 09:31
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
ДПДЗ
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 09:44
  •  23
  •  Ростов-на-Дону
UVova писал(а):
ДПДЗ
Thank you
Ну, чтобы всё...
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 09:54
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Виктор Журавлев писал(а):
Thank you
No problem! :smile_nod:
Поставь GM-овский и все пройдет (из личного опыта). Еще, говорят, можно бесконтактный, тоже хорошая вещь, но сам не пробовал.
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 10:56
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
UVova писал(а):
ДПДЗ
Или вариация, в той же зоне, перетянутый тросик газа, если его трогали, сам он только вытягиваеться может, но на диагностике или как вариация "педаль-тюнинга", из лучших побуждений могли провисание убрать, нужная операция, но сдуру выполненная даст те же симптомы, что и ДПДЗ. Но у тебя вроде как не совсем он, нужна диагностика и желательно хорошая.
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 22:59
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Виктор Журавлев,
ГМ-кий - он тоже механический, через год, ну полтора сдохнет.
У меня сдох через полтора.
Завтра собираюсь ставить безконтактный.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:40
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
komar,
ГМовский живет уже больше года - все Ок (тьфу*3)
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:49
  •  23
  •  Ростов-на-Дону
На самом деле, в выходные я разобрался и проблема скрывалась лишь в натяжении тросика, а точнее прослабла пружина прижима педали :smile_nod:
Ну, чтобы всё...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
