Сообщение Добавлено: 12 май 2005, 07:34
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Kirill писал(а):
UVova
Поставить маслоотбойную сетку (ершик) в крышку стакана вентиляции картера (в штуцер к которому крепится толстый шланг)
Помниться мне это то же рекомендовали, но знакомый сказал, что ершик там есть :
Тебя подло обманули : нету там ничего :!:
А может это меня подло обманули и НЕ поставили ершик ТОЛЬКО в мою машину :?:
Просто сними шланг и посмотри.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 08:15
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
2All. Вот насчёт "забить" я теперь не вполне уверен. Результатом подсасывания картерных газов ( как мы прекрасно представляем себе вместе с маслянными парами ) стал выход из строя вполне приличного ДПДЗ. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4712.
Но чёрт возьми, что ж за конструктора такие на GM Автоваз, что не допёрли маслоотражающего ёршика в конструкцию заложить. Scheisse! :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 11:12
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Artist писал(а):
Судя по вопросам про масло и свечи, не советую подтягивать клапанную крышку самому. : Стопудово деформируется. Если так напрягает (хотя причин для этого нет), купи хорошую прокладку клапанной крышки (немецкую, толстую и упругую, например) и поезжай к знакомым профи. Они тебе заменят прокладку, проверят геометрию крышки ( может тебе на ТО ее погнули уже) и постановят крышку без перетяга.
Стопудово не перетянули : . Они этой крышки принципиально не касаются. В инструкцию по эксплуатации не смотри, там всё правильно написано, надо, но на СТО по своим технологическим картам ТО делают и там этой операции нет! Не снимают при 1 ТО, хотя положено (из мануала) и не подтягивают то-же. Не веришь, посмотри любой счёт за первое ТО у любой машины, там нет прокладки клапанной крышки, а это расходник и её никогда не забудут включить в счёт если это возможно. Не поменять - это могут, а невключить в счёт ..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 11:22
  •  1079
  •  С-Петербург
Что бы ДПДЗ не умер раньше времени, врезал в магистраль вентиляции картера (тонкий шланг идущий к ДПДЗ) прозрачный топливный фильтр от обычных Жигулей и выкидываю их каждые 2-4 тысячи пробега. Меня это устраивает. Реже менять нельзя, бумага промасливается и газам сложнее её преодолевать. Можно увидеть сколько отфильтровывается масла при этом (остаётся в стакане). Если не смотреть постоянно за машиной, делать такое на своей не рекомендую. От ТО до ТО ездить с этой врезкой (не меняя её по состоянию) недопустимо!
Основной (толстый) шланг вентиляции картера не трогал.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 12:48
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Коллеги, а что у нас маслоотделитель делает, от которого эти шланги идут? Он веть должон масло от воздуха отделять. В связи с чем могет его вскрыть, да глянуть. Ну а там по ситуации.
У меня 5тык, пока все сухо.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 12:55
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ударник, есть одно "НО"... Топливный фильтр охлаждает бензин, а в твоем варианте бензина нет... Температура картерных газов не меньше 100 град. В прессе видел бензиновый фильтр, превратившийся в ШАРИК от температуры и давления.
Конечно ничего страшного не произойдет, если он оплавиться...
