 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 07:47
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Проверь еще работу датчика кислорода (лямбда-зонд). Он как раз включется не на холодной машине а на прогретой немного. Если он брешет, то будет недоливать или переливать бензин. Кстати, свечи в каком состоянии? Если ты скажешь, что твои шаманы, которые заменили ДМРВ, не выкручивали свечи, то я бы посоветовал тебе найьти других "шаманов".
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 08:31
  •  38
  •  27 янв 2004, 12:43
Спасибо, проверю и то и то. Шаманы 100% свечи не крутили - обошлись бубном (поменяли воздушный фильтр, поставили вместо фирменного говно какое-то). Надеюсь завтра попасть к проверенному механику, надеюсь он спасет. Кстати, наблюдения показали, что от степени нагретости проблема не зависит. Она просто то есть, то нет. Но с холодного состояния заводится стабильно хорошо.
С уважением, Испанский летчик
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 09:49
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Сегодня был какойто глюк ,подъехал к дому нормально ,потом вышел завел,завелась,но обороты стали падать до500,поехал едет нормально обороты набирает все вроде нормально ,доезжаю до светофора бросаю газ сдохла,завел опять, падение оборотов,но работет,газонул обороты берет,потом проехав с10 км исчезло,что это было ,наверняка появится опять БК ничего не кажет.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:52
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Скорее всего РХХ. В первом случае накрылся :smile_doh: ,рк-100 - во втором накрывается :
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 11:45
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
а что такое датчик холостого хода
UVova, я думаю РХХ имелся в виду. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 10:40
  •  142
  •  11 май 2006, 11:06
  •  г. Москва
Был у меня похожий дефект, помогла замена регулятора ХХ .
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 00:10
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Форумчане, косяк странный.
Стоит ГБО-4
Глохнет независимо от температуры на бензине, при этом обороты плавно так снижаются где-то до 500, чихает-чихает и глохнет. Если педаль газа подержать, и прогреть, машина перейдет на газ, и почти ОК всё - немного только на газу обороты зависают на ХХ, но потом нормализуются. Стоит только с газа на бензин переключить и СРАЗУ начинает глохнуть глохнет. Тяга на бензине упала заметно. Такая вот петрушка продолжается 3 день уже.
На газу - ОК, на бензине - беда.
Куда копать, в бензонасос?
Фильтр топливный сменил, эффекта ноль...
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 00:23
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
lexxa,
- сетка бензонасоса
- кокс на форсунках
- конденсат в бензобаке
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 16:22
  •  450
  •  Рязань
Сменил сетку,старая чистая, как и предполагал. Залил бензина, типа разбавил. Ситуация не поменялась.
Кокс на форсунках исключено,поскольку иногда все нормально и на бензине стало.
Но вот с газа на бензин переключаюсь и глохнет. завожу на бензине, может глохнуть а может и не глохнуть.
Ошибок в момент "заглохла" нет никаких.
компрессию мерял. С закрытым дросселем - 11.8 - 11.8 - 11.5 - 11.3. с открытым не знаю.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 14:44
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Если есть БК, то поставте на контроль РХХ, его состояние (количество шагов) и понаблюдайте за его повидением. Естественно если у вашего БК, есть такая функция.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
