 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вылечил...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 13:18
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Holms писал(а):
...skipped...
Да, грамотная диагностика рулит, хоть и дорога...
Позвольте полюбопытствовать, а скока стоила диагностика :smile_nod: ?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 14:04
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
1100 руб
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 08:41
  •  25
  • 73
  •  01 ноя 2004, 16:54
  •  Ростов-на-Дону
Похоже, что я наконец избавился от этой напасти (ттт через левое плечо)!!!!!!!!!!!!!!!!
ШН сентябрь 2003, пробег 29000. Провалы, аналогичные описываемым, появлялись при полном открытии дроссельной заслонки при движении на подъем. При сбросе газа тяга иногда восстанавливалась, иногда нет. Появилась эта проблема давно, но первоначально возникала достаточно редко, потом все чаще, в последнее время стала систематической. Грешил на топливную систему.
После замены прокладки выхлопного-впускного коллекторов ( появился пробой выхлопных газов) и топливного фильтра к этой проблеме добавилось еще две:
- на прогретом двигателе обороты ХХ постоянно зависали на 1300, через некоторое время возвращаясь в норму;
- горячий двигатель запускался с 5-7 попытки.
Анализ ситуации с помощью БК-12 показал безукоризненную работу всех датчиков. Особенно тщательно проверялся ДПДЗ, как на работающем, так и на остановленном двигателе. Все показания в точности соответствовали требуемым.
И все-таки я заменил ДПДЗ на новый.
Все проблемы ушли (ттт через левое плечо).
Почему это получилось я так и не могу понять.
р 206 оа 61
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 08:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
БК не позволяет проверить какой-либо датчик на НОРМАЛЬНОСТЬ работы... Тока диагностический стенд...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 09:03
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
ае писал(а):
Похоже, что я наконец избавился от этой напасти (ттт через левое плечо). Почему это получилось я так и не могу понять.
Насчет приемистости не знаю, а насчет оборотов на ХХ и ДПДЗ могу объяснить.Для того чтобы увидеть неисправность ДПДЗ вовсе недостаточно иметь шкалу 0-80. По этой шкале все вроде бы ОК. Однако, как только начинаешь смотреть АЦП-канал (шкала измерений 0-255), то можно увидеть, что в момент пуска цифирки начинают скакать. У меня, например "скакали" между 28-ю и 32мя. Т.е. это что-то типа дребезга контактов.
Видимо, контроллер имеет меньшую, чем 1% дискретность измерения сигнала ДПДЗ. В момент включения зажигания "мозги" адаптируются под текущее значение сигнала ДПДЗ и принимают его за НОЛЬ (в определенных границах). А потом этот НОЛЬ начинает неожиданно "скакать". Но скачки происходят в пределах НУЛЯ ПРОЦЕНТОВ. Напимер, от 0.00% до 0.99%. Ты видишь, что ДПДЗ показывает 0%%, а контроллер "види" уже ПОЧТИ 1%.
ИМХО: Все это лишь моя гипотеза, объясняющая факты скачков АЦП-канала и проблем с пуском и ХХ-оборотами, сопровождающими эти скачки.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 10:19
  •  25
  • 73
  •  Ростов-на-Дону
Да, возможно это связано с ограничением разрядности представления информации на БК-12. Вообще, как диагностическое устройство, БК-12 не очень хорошее изделие. Но вот при больших открытиях дроссельной заслонки такие малые погрешности не должны бы вызывать столь резкого уменьшения мощности. Мне кажется, что со временем каким-то образом начинает плавать тарировочная характеристика датчика, проверить которую без специального стенда невозможно. Причем это совершенно не влияло на расход топлива.
р 206 оа 61
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 11:00
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
ae, осмелюсь высказать предположение, что при "полном открытии дроссельной заслонки", как ты указал выше, контроллер не выходил на так называемый мощностной режим. Отсюда и провалы. Напомню, что мощностной режим, по документации, "включается" при открытии более чем на 76%%. Если на холодном двигателе добиться этого значения ("педаль-тьюнинг", угол наклона ДПДЗ и т.п.), то на горячем движке эта цифра может сместиться несколько вниз.
У меня, например, ДПДЗ показывает 80%% на холодном, выключенном движке(зажиг. ключено) и 78-79 %% в движении.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 12:55
  •  25
  • 73
  •  Ростов-на-Дону
[/b]UVova, возможно. У меня вообще на остановленном двигателе ДПДЗ больше 76% не показывал, хотя открыта она была до упора. На новом ДПДЗ пока не смотрел. А вообще хорошо бы иметь описание алгоритма работы нашей версии ЭСУД. Нигде не встречалось?[/quote]
р 206 оа 61
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 13:10
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
ае, нет нигде... коммерческая тайна...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 13:14
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
ае писал(а):
[/b]UVova[b], возможно. У меня вообще на остановленном двигателе ДПДЗ больше 76% не показывал, хотя открыта она была до упора.
It is not good.
AT писал(а):
качай :
руководство пользователя, которое должно выдаваться при покупке машины
http://www.cygnus.spb.ru/~andrey/chevy- ... Manual.zip (3.8M)
руководство по ремонту (увы без каталога запчастей)
http://www.cygnus.spb.ru/~andrey/chevy-niva/sm.zip (5.3M)
руководство по инжектору и блоку Bosch MP7.0H
http://www.cygnus.spb.ru/~andrey/chevy- ... 3_MP70.zip (2.0M)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777 и гости: 9
