 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Двигатель теряет мощность
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 15:16
  •  45
  •  15 июн 2005, 22:21
  •  Подмосковье
VadimSPb писал(а):
Скиталец, А может и КАТ уже подошел Дребезжания нет?
В начале, когда заводится, всё нормально, двигатель работает тихо без дребезга, но после пробега 6-7км, на хлостых, при нажатии на педаль газа слышен дребезг. По видимому катализатор накрывается.
Сегодя сын уехал в Москву за МЗ, в магазине автозапчастей на Щелковской (рядом с МКАД), GM-вский стоит 5000руб, Московский 2112 (без упаковки и паспорта)- 1200р., а Старооскольского, кот. советовал Мефодий - нет. Сказал сыну, что бы брал Московский 2112, чувствую что беру кота в мешке и к тому же дохлого, но др. выхода нет.
Тот, который гуляет сам по себе.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель теряет мощность
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 16:30
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
Скиталец писал(а):
Smok33 писал(а):
ИМХО - МЗ.
То же склоняюсь к этой версии, завтра поеду за МЗ. Какого производства луше покупать (Москва 2112, GM, Новосибрск,
Йошкар-Ола)? Однако сеточку тоже посмотрю.
У меня дергание прекратилось после того, как проверил крепление + и - на аккумуляторе. Правда БК ошибок не показывал.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 16:41
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Скиталец писал(а):
DeVin писал(а):
Скиталец, а сеточку в баке, на бензонасосе менять не пробывал?
Сеточку на бензонасосе пока менять не пробовал, т.к. пробег вообщем не большой (10000км) и ведь первое время машина работает нормалльно не троит, не дергается и нормально развивает мощность.
Такое впечатление, что эта байда наступает когда двигатель полностью прогреется. Если машну остановить и дать минут 40 остыть,
то какое то не болшое время машина едет нормально, затем история повторяется.
Скорее всего МЗ - 99,9%!
А сеточку на бензонасосе я поменял на 12 000км, бензин говно!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 16:43
  •  205
А БК что-то говорит, если МЗ накрывается?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 17:40
  •  45
  •  Подмосковье
Аль-Айн писал(а):
DeVin писал(а):
Скиталец писал(а):
[quote="DeVin"]Скиталец, а сеточку в баке, на бензонасосе менять не пробывал?
А ничего он не говорит, всё в норме, кроме дико увеличенного расхода расхода топлива и не увеличивающихся оборотах при газе до пола.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 18:03
  •  3681
  •   48
Когда у меня забилась сетка бензонасоса, симптомы были следующие:
На холодной - все ОК. НА горячей, на 1, 2, 3 передаче - все ОК, а вот дальше ...
На 4, 5 передаче машина едет нормально до тех пор, пока обороты дв-ля не перевалят за 3500, дальше мощность начинает падать, скорость соответствено тоже. Такое впечетление, что машину кто-то держит за яблоки...
Скиталец, поменяй ее, лишним не будет.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 18:51
  •  45
  •  Подмосковье
Тут несколько иная ситуация, после прогрева, двигатель не тянет ни на 1, ни на 2, ни на 3, на 4-й обороты не поднимаются выше 2700.
А сетку бензонасоса я обязательно посмотрю по любому, да и в сам бензобак загляну обязательно.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 21:31
  •  45
  •  Подмосковье
Только что вернулся из пробной поездки посе установки МЗ Московского производства (примерно 35км). Двигатель ведет себя нормально, однако при резкой подаче газа, в выхлпной системе появился рокот. Катализатор до красна не греется, но все равно надо ехать на дагностику по поводу катализатора, да и сеточку бензонасоса посмтреть не мешает.
К слову, родной МЗ тоже оказался Московского произвводства (42.3705).
Спасибо всем!
С уважением,
Скиталец.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 22:52
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Скиталец, не парься - катализатора уже нет...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 06:17
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Скиталец, когда будешь смотреть сеточку, соответственно бензонасос вынимать, постарайся чтобы бензина в баке было как можно меньше, максимум полбака, а-то он вытечет и вони будет.
А катализатору пипец, скорее всего. Решения этой проблемы описаны на форуме. Но еще его можно заменить на новый :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
