 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 17:42
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
вечи, когда менял, были чистые
Ну они не на свечки текут..
При повторном запуске нормально всё, например через час, два, три?
Последний раз редактировалось Нивер 16 дек 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 19:11
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Куда смотреть?
ДТОЖ еще...
По диагностике - это надо или оставлять машину в мороз до утра у диагноста, которому доверяю (с этим есть проблемы ),
или делать самому - есть ELM327 Bluetooth + на телефоне OpenDiag и Torque + на ноутбуке OpenDiagFree - этим что-то полезное можно увидеть?
Есть такой вариант еще. OpenDiagFree умеет лог писать. Можно попробовать отловить проблемную ситуацию и выложить лог сюда или дать его посмотреть диагносту.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2017, 12:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
выложить лог сюда
вот только после этого можно что-то советовать. се остальное - пальцем в небо.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 10:10
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Наконец температура упала ночью до -23°C и проявились проблемы с запуском.
По ссылке два файла:
- вчерашний (холодный запуск -20, завелась сама), когда завелась сама, только ключ немного подержал (2 сек), снято на сотовый, но похоже как-то криво.
- сегодняшний (холодный запуск -23, завелась с газом), снято на комп, на OpenDiagFree, DiagView показывает более адекватные данные.
Заводился без выжима сцепления, но когда раньше заводил не снимая логов, то выжимал - заводилась так-же на 600 об/мин.
https://cloud.mail.ru/public/GkvX/Ci4hKvhkD
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 10:29
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Компрессия сколько ? Говоришь если газануть , то масло кушает .
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 10:44
  •  513
Компрессию не мерял, масло жрёт на 5 000 об/мин - я думаю у красной зоны все жрут масло.
Если ездить в городе и не крутить выше 3 500 - масложора нет.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Пока температура двигателя выше -20°C - всё работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
ДТОЖ еще.
По БК вроде адекватные показания, венты произвольно не включаются.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 10:56
  •  1199
  •  Пермский край
У меня было подобное . В мороз заводилась на трёх цилиндрах /плохо заводилась/и обороты занижены , газанешь , чуть подержишь и все четыре работают . Причина была в ВВ проводах , один вооще цешкой не звонился , в других сопротивление убежало далеко за норму .
П.С. когда двигатель троил , то ''чек'' не горел , во как !
П.С. забыл добавить . Этот баг у меня был и прошлой зимой , приходил он только в морозы , летом всё отлично - заводится , не троит . Прогретый двигатель тоже работал без проблем в любые морозы , а вот при заводке баг присутствовал .
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 16:17
  •  513
Добавил ещё лог нормального теплого запуска (на всякий случай)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 08:11
  •  513
Добавил ещё один лог холодного запуска в -24°C с подгазовкой
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 10:27
  •  692
  •  Ульяновск
@alex_ , а что за ошибка в последнем логе появилась?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
