 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 14:58
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Так что по вопросу как контроллер диагностирует неправильную работу свечей, МЗ и форсунок непонятно
Как контролирует форсунки - вполне понятно! У форсунки есть катушка с определныым сопротивлением. Даем на нее напряжение, 12в, но через ограничитель максимального тока. Если КЗ (короткое замыкание) - то напряжения на катушке НЕ БУДЕТ. Легко померять! Если обрыв, то ток не потечет (что тоже легко определить). И заметьте, это все легко сделать по ОДНОМУ проводу!
А вот проверки свечей и МЗ унас нет.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 17:12
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Да это возможно, причем с таким же успехом можно проверить отсутсвие обрыва и короткого замыкания в обоих входных катушках МЗ. Но, как вы понимаете, поступление сигнала на катушки форсунок еще не значит что они работают и впрыск происходит, т.е. таким образом контроллер может (если он вообще это делает) определить только работоспособность цепей МЗ и форсунок и не более того, а вот сделать вывод о том, произошел ли впрыск и проскочила ли искра так невозможно, или я не прав?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 18:00
  •  568
  • 70
То что контроллер проверят таким образом катушки форсунок - это точно! В диагностической карте неисправнойстей контроллера есть такие типы ошибок.
МЗ таким же образом проверять нельзя, т к контроллер подключаетя к бабинам МЗ не на прямую. Там еще силовые ключи и всякие цепи формирования сигнала есть....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
