 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 08:45
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Если температура на улице резко не меняется, то у меня три термометра показывают одинаково - один в квартире, другой на панели приборов, третий ШТАТ, температура тосола. Другое дело, когда температура воздуха на улице резко меняется, то 8 литров тосола в системе охлаждения остывают (нагреваются) гораздо медленнее, т.е. с запаздыванием. Например сегодня, по телевизору -19С (видимо с 6 часов утра не обновляли), а когда вышел заводить на панели было -22С, а тосол был -20С, т.е. тосол еще не успел выровняться с окружающей средой.
Herr_Oberst, попробуй заменить датчик температуры, он не дорогой и как правило весьма точный и надежный, но бывают исключения. Импорт искать нет смысла, не тот узел.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 13:18
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Не стал заводить новую тему, попробую в этой.
Последний месяц есть подозрения на неисправность ДТОЖ.
Комп ГАММА периодически и достаточно долго начинает верешать и переключается в режим тестера на показания температуры.Ошибок ни каких не пишет, но показания t скачут безпорядочно от 0 до 114 градусов.Периодически комп начинает показывать реальную t, но потом все повторяется.
Что виновато в этом- ДОТЖ, комп, проводка,разъем ДТОЖ.
Знаю что диагностика рулит, что может быть виновата прокладка :smile_nod:, но хотелось бы услышать(увидеть) мнение форумчан.
Заранее спасибо. :!:
ЗЫ. Забыл, если менять датчик - девяточный, десяточный подойдет, или у нас он оригинальный?
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 13:48
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
А еще:
датчик в двигателе стоит под капотом. Т.е. почти в закрытом боксе...
Солнышко могло немножко нагреть за день.. Или там еще какие процессы.. :
У меня на стоянке на улице снег, а в салоне - вода на коврике не замерзла...
Тот же эффект ! :smile_wink:
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 14:22
Nikolay, ДТОЖ один для всех. Есть сомнения - меняй.
Менять просто. Стоит дешево (~60). Штеккерный контакт смаж WD-40
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 18:14
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
А у меня БК вдруг стал всегда показывать 0, хотя на приборке стрелка ТОЖ показывает изменение температуры. Значит ли это что датчик ТОЖ неисправен? :?:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 18:32
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Александр89, Есть один хороший способ проверки работоспособности ДТ ОЖ, достаточно снять разъем с датчика, при этом сработает вентилятор обдува двигателя! Соответственно если цепь целая, то вентилятор не крутится. Отсюда вывод, что в вашем случае скорее всего неисправен сам ДТ ОЖ, и его стоит заменить.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 20:23
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Александр89, стрелка и БК, ИХМО, показывают температуру с разных датчиков.
P.S. Поиск рулит! ;-)
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 22:06
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
astets, Допустим, что мой БК использует информацию поступающую от неисправного ДТОЖ, тогда не понятно по какому принципу работает стрелка на приборной панели?? :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 22:13
  •  1408
  •  Петрозаводск
Еще раз: на двигателе ДВА датчика, один на стрелку, второй для ЭСУД, которая по к-линии отдает температуру БК
Учу пользоваться поиском, дорого... найдено за 5 секунд:
sem59 писал(а):
Датчика два - один стоит в блоке двигателя, отвечает за показания указателя Т ОЖ на щитке приборов, второй стоит около термостата, отвечает за подачу сигнала для ЭБУ (ЭСУД, контроллер, мозги) для включения вентиляторов.
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 22:23
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
Ааа, все понятно, тупанул малость.
Спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
