 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную. Видео
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 18:57
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Пока клапана не загнуло от перескока!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 20:50
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=G_7u8ibz0Sk
Че делать-то? :)
Вроде гидрики стучат, по видео
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 22:31
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Hot Ezdun писал(а):
Вроде как цепка бьёт ненатянутая. Крышку-то сними мож болтается и натяжитель смахнуло уже!
Звук очень похож на цепь. Но смущает то, что стук есть только на холодную, причем, вначале не очень громко, затем по мере прогрева становится громче, а потом потихоньку затихает, и к 85 градусам полностью проходит. От оборотов стук тоже не проходит и не меняется.
Почему не вскрываю - дык гарантия, хотелось бы до ТО1 дотянуть. И сейчас конец года. На работе :smile_mooning: - не отпросишься к дилеру. Тем более надо ждать, пока остынет.
Ладно, попробую на выходные записаться. Либо ремни сам скину, чтоб убедиться, что не подшипники навесного. Пока можно тему отложить в сторону
LC'17
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 09:24
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Не не откладывай. Информируй.
У мня пробег 3000км такие же симптомы редко но случаются когда холодно. Грешу на ГНЦ.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 12:14
  •  202
  •  Тамбов
Дилер записал только на понедельник :(
Против гидронатяжителя и гидроопор то, что стук не зависит от оборотов, т.е. от давления масла. А то, что он на 85 градусах полностью пропадает наводит на мысль о помпе.
LC'17
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 13:32
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Трудно делать выводы по видео, но больше похоже на звук от цепи.
Когда вы приедете на СТО, попытайтесь уговорить дилера выполнить следующее:
- не вскрывать крышку клапанов!!!
- ослабить штуценый болт на ГНЦ - на 1-1,5 оборота; не запуская двигателя, прокрутить стартером коленвал, напрямую от АКБ; нужно сделать несколько попыток, как при запуске двигателя - чтобы из-под штуцера вытекло 5-10 капель масла; чтобы не замазать помпу маслом, положите на неё отрезок ткани/ветоши.
- после вытекания капель масла затяните штуцерный болт, и запустите двигатель.
Если стук исчезнет - обязательно и тщательно задокументируйте выполненную работу. Тогда мы с Вами еще продолжим разговор.
Если стук не исчезнет - значит я ошибся.
Возможно, как вариант, что шток ГНЦ не выбирает свой ход, приклинивает, или прослаблена его пружина.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 14:14
  •  490
  •  Киров
Такие же подозрения. Узел новый, и исчезает после его прогрева. У меня перестала эта фигня повторяться. Подожду холодов.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 09:19
  •  490
  •  Киров
Сегодня утром завел машину, и пошел домой собираться на работу. На улице минус 7. Холодный двигатель не гремит. Не долго радовался, выхожу из дома опять гремит как у автора этой ветки. Температура на бортовике 75 гр. Тихонько выезжаю за ворота,вышел, без изменений. Открыл дверь, прислушался, и чуть прибавил обороты, звука не стало. Подошел к капоту секунд через пять плавно громыхание появилось. Раньше когда на холодную обороты не меняли картину. Приехал на работу, двиг шепчет. Сейчас сверил свое видео с авторским. Один в один.
Прошу автора отписаться после сервиса.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 09:32
  •  202
  •  Тамбов
Это, скорее всего, гидравлика - ГНК или ГО. У меня от оборотов вообще не зависит.
Щас чуть попозже отпишу, что сегодня удалось выяснить
LC'17
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 09:40
  •  490
  •  Киров
Я сильно удивлюсь если это не ГНЦ потому, что я снег убираю снегоуборщиком и громыхание цепи хорошо знаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
