 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 13:41
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Юрий.К писал(а):
Тапку в пол во время завода я не давлю,а пытался давить когда движок5-10секунд дёргался на холостом ходу и кирдык.Паузы тоже выдерживаю.
Юрий.К
А сигналка у тебя на охрану не встает часом. Может какой ИММО дополнительный ?
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 14:06
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
скорре всего чтото с датчиком температуры, но возможно и модуль зажигания.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 14:20
  •  25
  •  10 мар 2004, 15:44
  •  Спб
Нет с сигналками всё в порядке.
Юрий.К
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 15:06
  •  11
  •  22 мар 2004, 17:07
  •  СПб
Кстати, о проблемах с заводкой. Несколько раз обращал внимание, что на холодном двигателе (после ночи, к примеру) в холодную погоду машина заводилась намного проще, чем сейчас. Поначалу я думал, что это бензин неправый. Позже стал замечать, что все же не в нем дело, а в температуре воздуха и влажности. Так вот, мои наблюдения привели меня к следующему умозаключению (может я и не прав, скорее даже точно не прав, но все же...) машина при повышенной температуре воздуха (+15 и выше) заводится не с первого раза. Педаль не трогаю.
Всем удачи!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 22:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Как раз сегодня читал в инструкции про диагностику неисправностей двигателя. Все не помню по этому факту,если есть необходимость, то принесу завтра книжку домой и прочитаю. Запомнил одно - причиной может быть образование паровой пробки в системе питания. Причина - перегиб шлангов системы питания (включая и шланги сброса лишнего топлива, конденсата и т.д.), выходиз строя редукционного клапана, сбрасывающего излишнее давление.Лечится устранением названных дефектов и продувкой трубок обысным насосом. У меня таких проблем не было никогда, поэтому сказать что-либо из опыта не могу, но в инструкции написано так.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 18:55
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Расскажу из жизни: вчерась вечерком заезжая на заправку, увидел стоящую в сторонке Шеви с поднятым капотом, пока заправлялся, смотрю, мужик то под капот, то под машину, то в салон, суетится, в общем.
Любопытно стало (да и помочь думаю чем смогу), подъехал к нему, выяснил: машина августовская, пробег 11 тыков, с утра завел нормально (холодную), ездил весь день, нормально, после заправки не завелась. Он (читает то литературку народ - молодец) пока мучался, уже заменил ДПКВ (что есть в машине без чего она не заведется ни в жисть? Правильно, ДПКВ), РХХ, но желаемого результата не поимел. В тот момент когда я подъехал, он занимался проблемой поиска предохранителей ЭСУД.
Описал он проблему: за день до этого у него она не завелась, часа 2 возился, подогнали буксир, стали тянуть (не заводить) на базу, он ради интереса ключик-то повернул и завелась. А вот сейчас - нет и не хочет, крутит шустро но признаков схватывания нет. Стал я ума пытать, говорит, как то уже так было, но прошло, единственное, тогда модуль зажигания он менял (полгода назад). В общем, от города не далеко, давай модуль (старый) взад вернем, привезли, поставили - с полпинка завелась.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 18:01
  •  50
  •  16 дек 2015, 05:59
У меня что-то похожее было месяца полтора назад.
Было тепло и даже жарко и машина не хотела заводится.
А немножко постоит и заводится.
Начинал уж подумывать о бензонасосе.
Проверил искру - искра есть.
И тут машина завелась.
Такое было раза два три в течение одного дня.
С тех пор больше не повторялось.
 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 08:36
  •  3
  •  21 фев 2006, 08:26
  •  Вологда
Мужики помогите, машина не заводится на горячую, на сервисе сказали надо менять контролер. Я полный лох в этом что делать?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 09:01
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Нада съездить к диагносту... Крайне маловероятно чтоб контроллер накрылся, возможно нада просто перешить контроллер новой программой.
Попробуй скинуть клемму с АКБ на 5 минут, возможно поможет...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 09:15
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
МихаилКис, совсем не заводится? Или со второго-третьего раза удается запустить двигатель? А на сервисе как ответили: "Меняй контроллер!" или "Меняй контроллер, тк (причина)!"???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
