 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 13:38
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Перешивать есть смысл если машина глючит!
В таком случае вам прошивка нужна для преведения в норму показателей, а чтобы увеличилась мощность, надо чтото терять, а не в мозгах ковырятся.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 17:27
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
Правда не совсем в теме. А что если движок переделать под 1.8? Ведь это не сложно. :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 17:29
    4790
  •  21554
Переточка?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 17:41
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Не-е-е, тут без станочника не обойдешься. Это не УЗАМ, где меняй поршни-шатуны-гильзы, на крайняк коленвал, причем готовые, заводские, и все в ажуре.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 17:49
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
я вот вставлю свои личные наблюдения:
-первое впечатление - машина тупая с провалом мощности в р-не 2500-3000
-раздумывая над перепрошивкой доездился до 10 тыков
-машина сама собой стала нормальной :smile_nod:
реально упал расход топлива средний, появился приём удовлетворительный
все разговоры насчёт"вот мне бы да на обгоне" не совсем имеют смысл,
ибо:
- идеальный обгон - расчёт скорости\расстояния заранее и нет проблем
- если уж уткнулся в фуру, то с 90-100 на 4й машина вполне адекватно реагирует на педаль, если скорость меньше, то можно на обгон и на третьей крутнуть, аж до 110 и режим некритичный
тогда встаёт вопрос"зачем ?" про стритрейсерские штучки говорить здесь не будем
до темы уж заодно:
мне, пока я вслух размышлял о педаль-тюнинге, мой механик шустро педаль подогнул, я и крякнуть не успел :smile_nod:
было 68% стало 100%
однако заметим, что переизбыток топлива при разгоне не всегда есть гуд - иной раз только чуть сбросив газ позволяем двиглу нормально развивать обороты
кажетя ДядяВова об этом упоминал уже
то резюме:
мощности хотелось бы, но тюнинговые полумеры недостаточны
двигатель нужно либо менять, либо форсировать радикально
ИМХО, ессно :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 18:28
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
MadCap писал(а):
... резюме:
Очень убедительный вывод.
Это на старых карбюраторных машинах, стоимость ремонта которых была дешевой, а сама машинка дорогой, можно было думать о заменах или форсировании двигателей. А сейчас, если мощности или динамики машины не хватает, то целесообразнее ее продать и купить что-то другое.
Какая Шнивка есть, такая и есть, крылья к ней не прилепишь. Да и ни к чему на полном приводе ездить быстрее.
 Заголовок сообщения: Re: Перечиповка
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 00:46
  •  2
  •  19 дек 2005, 21:49
  •  Ставрополь
(пробег 700 км ) , расход по городу в среднем режиме составил 16-18 л, стоял ЭБУ Bosch 7.0 , прошивка его толку мало дает ,заменил на ЯНВАРЬ 7.9 (в нем есть что-то типа электронного принудительного управления смесью) теперь в стандартном режиме смеси - расход по городу 10-11 л по трассе 7-8 , и теперь если не устраивает расход или разгонные параметры авто их можно корректировать ... Я думаю что есть смысл это делать (перестановка 7.0 на 7.9 требует переделки электрики)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 08:57
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Недавно очень заинтересовался вопросом чип-тюнинга.
Собрал себе k-line адаптер и перепрошил ЭБУ прошивкой l29sp_m.
Плюсы, обнаруженные мной:
1. Уменьшился провал на диапазоне с 2 до 2.5 тысяч (при переключении передачи на высшую)
2. При резком разгоне двигателя до 5000+ оборотов не чувствуется что "все сейчас развалится"=)
3. Прогреваться стала быстрее
Минусы:
Только один: вибрации на ХХ стали сильнее (обороты прыгают чуть сильнее чем обычно), но на самом деле это лечится изменением в прошивке одной переменной, просто мне лень=)
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 09:13
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Приятель мой ездил в МАДИ, в одну из лаб, с Шивой 2003г. Заменой шестерни распредвала на разрезную вместе с валом (51) и настройкой фаз газораспределения ему подняли мощность на 30 (!) лошадей. Правда все с его слов. А птом он добился ровной работы ДВС на ХХ, заменив ГК на обычные.... Но это, имхо, извращение.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 09:38
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Alex59, какой у тебя контроллер?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
