 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Странно заводится
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 18:16
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Изображение Попробуйте вместо реле стартера поставить перемычку ,возможно ИММОбилайзер блокирует стартер ! :smile_bigsmile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 20:30
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ИММО блокирует не только стартер! При неполучении от ИММО правдивых данных о ключах КСУД блокирует запуск и работу ДВС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 10:17
  •  365
  •  Казахстан
@oapv ,
Если при неисправности ИММО после включения зажигания сразу же повернуть ключ в положения стартер ,на секунду ИММО даёт включить стартер ! Возможно об этой ситуации разговор ,толком описания проблемы нет ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:22
  •  15
  •  07 янв 2018, 19:59
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой. Шевик 16 года, пробег 20.000. Проблема заключается в следующем: машина категорически отказывается заводиться после прогрева и непродолжительного движения. Т.е на холодную все идеально заводится не троит, не дергается, все ровно, при движении все также хорошо, но стоит остановиться, заглушить двигатель и все!!! Приходится ждать минут 15-20 и только с 25 раза она заведется, чек горит постоянно, но при продолжительных поездках гаснет и потом после стоянки все повторяется. Бензонасос работает, стартер уже второй поставил новый, крутит как надо, Акум тоже новый. Поменял датчик положения коленвала, свечи, провода, ничего не помогло. Постоянно обслуживаюсь в 777, но они не работают, только после праздников. Кто сталкивался, куда копать и что менять, прошу совета!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:50
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
С похожими симптомами у меня умирал стартер на 2110. В итоге в один прекрасный момент вообще отказался крутиться. Вскрытие показало что отвалились магниты от статора. А так как они там оказались клееные, а не на винтах, купил новый стартер и поставил его.
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 21:41
  •  15
Стартер крутит как зверь, думаю врятли проблема в нем, недавно в 777 меняли. Но как вариант.....
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 22:24
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bellui , Надо разобраться почему чек горит. Может быть связано. Тут народ жалуется что на последних шевиках с контроллером 17.9.71 при дохлом ДПРВ, он же датчик фаз, авто не заводится. Может быть оно?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 11:20
  •  4
  •  05 янв 2018, 15:11
Присоединяем к белому разъему красного провода на правом крыле под капотом и массе лампочку, чтобы было видно её из салона. Если лампочка горит во время когда когда не крутит стартер= проблема в стартере/втягивающем, если лампочка не горит когда не крутит стартер= проблема в контактах/ замка, реле, аккумулятора
хотел проверить, но прочитал пару раз и понял, при данном тесте проблема будет в любом случае, либо одно либо другое... ИЛИ есть третий вариант - например лампочка будет моргать!?!?!?!
по поводу блокировки ИМбо, как проверить? другие мозги? если что ключ пробовал другой - проблема не решалась
Последний раз редактировалось P.Roman36 08 янв 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 11:23
  •  20
  •  Норильск
Пардон. Писал о проблеме автора, а нигде этого не обозначил.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 15:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
проблема в замке зажигания
силовый линии проходят через замок
замена в замке контактной гуппы вылечит причину не запуска
личинку с ключём можно оставить свою
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
