 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2006, 00:27
  •  21
  • 66
  •  02 янв 2006, 13:25
  •  Киселевск Кем.области
примерно два раза в месяц просят заменить катализатор на пламягаситель от уазика. У жены на Шниве я его заменил снова. Единственный недостаток - запах выхлопа стал российским.
С другой стороны, в нашем небольшом городке (30 000 легковых автомобилей) за год сгорает пара-тройка машин из-за катализатора. Последнюю после родительского дня притащили, спасли чудом: на кладбище народу было много, столкнули в последний сугроб (тушить то его проблемно). А экология - если государство не хочет решать проблему с бензином (с его качеством), то почему граждане должны терять свою собственность, которая и так им не с неба упала, в угоду мифическому чистому воздуху(они вообще-то знают, чем дышат в промышленных городках провинции?...).
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 16:46
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Можно ли убит кат если масло летит в трубу?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 20:46
  •  47
  •  30 дек 2006, 17:24
  •  Королёв МО
рк-100,
когда масло летит в трубу надо уже не о катализаторе думать :
кат может очень быстро убить этилированный бензин или просто некачественный с большим содержанием примесей - буквально за одну заправку...
Надо ехать дальше.....
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 21:32
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
На кат, по-моему, гарантия - 3т. км. Поэтому просто отбрехаться сервисменам будет трудно. 1-е ТО это 3 бака бензина. Привези им чеки с самой авторитетной заправки :smile_bigsmile:
По поводу катализаторов вообще и возможных вариантов их замен.
Т.е. для тех кто честно хочет пройти ТО,заменив катализатор. Мысли не мои - в Кунцево продавцы просветили.
На ШН шло два варианта выхлопной системы. Различия начинаются после штанов.
1й - вариант российский и 2-й - GM.
Оба варианта состоят из катализатора с резонатором(заодно) и глушителя.
Между собой они НЕ взаимозаменяемы. По одной простой причине: у GM труба обходит задний мост на стороне резонатора, а у российского - на стороне глушителя. Т.е нельзя поставить дешевый российский кат с резонатором и оставить джиэмовский глушитель и наоборот. Какой вариант стоит на машине легко определить по глушителю. Если прямоугольный в сечении, то это GM. Если эллипс, то это Россия. Сказали, что российские ставили на первые Шнивки, но до сих пор в запчасти идут, где-то с 2004 только GM.
Теперь по ценам, к чему это я вообще начал..
На рынке GM кат с резонатором -9т, глушитель GM - 3,5т.
Российский кат с резонатором - 5т, глушитель - 2,1 т.
Т.е. получается, что, даже, заменив всю выхлопную на российскую,
будет дешевле, чем один джиэмовский кат с резонатором.
Вопрос только сколько проходит российская система...до будущего владельца проходит, нет?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 05:46
Andy2, хочу добавить. Заменив штаны на российские, отдача двигателя будет больше. Незначительно, но больше.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 09:15
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
Andy2, Есть ещё вариант, отрезать старый катализатор и вварить новый за 3000 руб, либо переварить так, чтобы он был съёмным.
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 21:48
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Страсти какие о котах все рассказывают про возгорания машин, но, как правило, все либо слышали, либо кто-то говорил (что одно и то же). НЕТ такой статистики возгорания авто от ката, и небыло. Что от чего загорелось? Или как говорил профессор Преображенский "кто на ком стоял?". На предыдущей ШН проехал по всей стране 70 тык, и кат в норме, продал. На новой 13тык, летает как стрела и не греется и не воняет как некоторые пишут. А если и вышел из строя, ну выбей и вытряхни, да не один анализатор из наших инструментальных контролев не покажет превышения СО выше нормы, т. к. ЭСУД тожене дурак и за всем следит. Стоит ли все это обсуждения...?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 23:10
  •  2183
  •  Moscow
Запросто покажет все то, что есть. На штатной прошивке на Боше,например, меряют мне СО - 0.01 - все нищтяк. Втыкаем январь -тот же прибор на том же двигателе на том же катализаторе показывает 0.3. Инфракар , сука, чувствительный и чего он покажет для смеси которую специально для дожига в катализаторе приготовили - вопрос...сразу на выхлопе кислотник синусоидит, а после ката подползает после прогрева к единице и держится стабильно.
Мож кто мерял без катализатора и просветит?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 06:11
Andy2 абсолютно прав.
Для авто с кат. действуют более жесткие нормы СО.
ЭСУД следит не за СО , а затем , чтобы состав смеси был в районе лямбда=1, при этом СО не самый маленький
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 20:39
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
У меня система выхлопа Россия, 70000км., глушак замненил прогорел был как дуршлак, резонатор за последние 5 тыщ пробегу два раза подваривал, кат. на удивление ещё живой, вот и думай где слабое звено, пережил как говорится своих опонентов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
