 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 13:07
  •  83
  •  04 май 2006, 12:30
  •  Радужный ХМАО
Герметики не спрашивал еще, а вот прокладку найти не смог. Обидно.
Чего делать пока не знаю.
Да официального диллера 180 км до Нижневартовска.
Можно и к ним записаться, но на это целый день уйдет. А так просто хотел аккуратно заменить прокладку незаметно для сервисменов. Впереди ТО1.
По краям соединения видна прокладка, а что так в соединении не знаю. Может плохая обработка ревивера или входного патрубка.
Думаю как поступить.
[url=http://www.autometric.ru][img:6334cabe58]http://www.autometric.ru/lines/denis130176.gif[/img:6334cabe58][/url]
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 13:09
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
UVova писал(а):
Mikee, а, ну тогда сорри... Это наверное безсиликоновые? И шо, ты полагаешь, что в Радужном ХМАО таковые имеются в розничной продаже? И скока стОят? :smile_nod:
Володь, я полагаю, что они в ХМАО лучше нас живут : Сейчас все настолько перемешалось, что старый жизненный опыт часто пасует.
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 13:14
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Может вырубишь прокладку сам? Найди подходящий материал (не помню из чего она там -кажется из картона, если да -то подойдет обложка для дел с ссответствующей фактурой). Кладешь ее на ту часть ресивера где нет выступающих шпилек и по периметру обстукиваешь молотком аккуратно. Так же - и изнутри, даже лучше это сначала сделать. Дырки рубятся подходящим по диаметру болтом. Там работы-то - 10 минут.
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 13:17
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
шариком буит лунче :smile_cool:
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 13:23
  •  1783
  •  юрта
denis1301, почти зема жил в вартовске а квам пару раз приезжал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 14:59
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Кочевнику привет. Радужный посравнению с Вартовском глухая деревня.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 07:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Я бы поступил так:
1. Разобрал бы и посмотрел чего там и как. Если поверхности(плоскости) ресивера и вп. коллектора с дефектом, то собрал бы обратно и к официалам - пусть разбираются в твоём присутствии и меняют
2. Если поверхности нормальные, а прокладка замялась, то поменял бы и фсё. Прокладка там паронитовая. В принципе, можно вырезать и из картона, но ненадолго, может подгореть (всё-таки выпуск там рядом находится).
3. Если прокладка целая (что вполне вероятно), то скорее всего неравномерно затягивали гайки и перекосили девайс. В этом случае прокладку нужно смазать графитом и поставить взад. И аккуратно и равномерно затянуть гайки. Их там не 3 слева и 2 справа (если стоять лицом к лобовому стеклу)
PS: каталожный номер прокладки 2123-1008055 или 2123-1008055-01
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 07:28
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Вдогонку:
Возможно, при сборке "забыли" положить маленькую прокладочку, которая под 2-мя длинными шпильками находится. Вот ресивер и перекосило.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 07:29
  •  5162
Тонкий паронит и в автомагазинах листами продается - можно и купить.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 07:35
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
denis1301, забыл предупредить: шпильки там дохлые. 1-2 разборки и резьба накрылась. Так что подготовь парочку на всяк. случай перед разборкой. Шпилька М8х25, под номером 13543521.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
