 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: калибровка эбу
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 19:15
  •  28
  •  13 апр 2015, 17:12
Стоп, это 44 не крутится. Хочешь совет? Поставь 213 вал для начала - будет щщастье!) Ну или 214, если гидрики остались. Я забыл про егаз, наработки есть, но коммерческого решения пока нет. Да и Корвет - та еще херня. По ТРС у меня по крайней мере прямые отношения с Фростом.
Странно... 14-й же еще уже... 44-й как раз максимально близок к стоковому 214му валу. Может мы о разных говорим? http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Из того, что я вижу - 44-й вал это нечто среднее между 213 и 214м валом... с большим подъемом и перекрытием, а так то же самое, до 5-6 тыщ должен крутиться...
Комперческое решение я уже вроде нагуглил. Бош 17.9.7 меняют на илтему м75 боль он (проводка подзодит) а м75 может настраиваться через онлайник и естественно поддерживает е газ...
пакман некий делает подобное... продает "открытые" мозги и некую программу для онлайноткатки к ним.. собственного производства как я понял... по отзывам вроде не плохо..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 19:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Пакман нормально не работает. Отстой. Если б там все было хорошо - все б давно использовали. Категорически не советую.
Есть блок от Флиза и под него версия ТРС. Веста у нас едет адекватно. Но сам блок - спайка на макетной плате безо всяких защит.
Еще у меня есть бета е-газ от СМС-Софт. Можно настроить на ней, Веста тоже на ней ездила. Но клиентский блок обойдется папаше Дорсету в 10т, помимо настройки.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 19:56
  •  28
Что то мне подсказывает что блок от пакмана стоит не сильно дешевле, хоть он и не ответил... :smile_sadsmile:
Так что вариантов не много... а вот спайка на плате без какого либо корпуса это уже плохо... нива машина таки грязная, а для блока ценой в 10тыщ еще и с прошивкой это вообще кошмаръ...( + настройка + до москоу ехать и там еще сколько то находиться, правильно я понимаю? Какова общая цена вопроса и времени и чего стоит ждать в конечном итоге?
+вероятно изначально я должен до конца "дособирать" железо до финальной версии и проверить/заменить все датчики по кругу, если я все правильно понял. Так?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 20:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Не. На макетной плате блок для ТРС. Коммерческий будет через месяц, может через два. Клиентский блок - для СМС, и он выглядит как обычный БОШ, т.е. полностью готов к установке.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 21:03
  •  28
Т.е. То же что и у пакмана, но работает? :smile_smile:
Так что с общей суммой и эффектом то?)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 22:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@nikola3113 , блин.....
Давай подождем. Коробка для ТРС будет в коммерческом варианте - все настроим. Коробка будет где-то 7.5, настройка 10. На остальном, пожалуй, все-таки не возьмемся....
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 22:55
  •  28
Так а по времени?)
Я безумно люблю нашу столицу но больно дорого в ней отели снимать :smile_bigsmile:
Мне в принципе тоже не горит...
вопрос таков по функционалу, штатных форсунок точно хватит до 5,5-6тыщ крутить если?
И всежтаки остается с распредвалом непонятки(
Остальное железо менять наверное не собираюсь...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 23:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Через пару месяцев коробка будет готова. Один день - все прикрутить, ну и несколько часов на настройку, если не вылезут косяки по сборке мотора. Хватит или нет форсунок, выяснится при настройке, вкрай - подкинем волговские. Все равно, ты их сейчас не сможешь поставить без правки прошивки.
По РВ хрошо не подскажу, особо не имел дела. Ближе к теме есть с кем посоветоваться. Шестеренка разрезная?
Добавлено спустя 39 секунд:
Сколько кг воздуха сейчас на 6т?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 09:42
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
nikola3113 писал(а):
степень сжатия где то 9.3-9.4
Вот в этом и косяк. Для атмосферника надо не меньше 11.
А в такую степень надо дуть до 0.5 бара :)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А можно подробней хотя бы в двух словах? Тоже вчера на него "глаз положил"
7.5 за блок и ПО? Т.е. купил, настроил по ШДК, и радуешься жизни?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
https://www.drive2.ru/o/b/469417798855033002
LC'17
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 10:44
  •  28
классическая камера даже после напиллинга такое переварит наверное только ближе к 98му бензину... 92м во всяком точно заправляться не выйдет.
ну, ниву я пока продавать не собираюсь... может через пару лет и турбину туда воткну, чем черт не шутит... :smile_bigsmile:
с гайцышниками только ссыкатно, последнее время часто под капот на мурманке лазить начали... :smile_worried:
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
до 6 сейчас не докручивает, распредвал то совсем низовой... я и думаю поменять... на 5-и 25-27гр\с (в кг не знаю..(.вероятно на 3,6 умножить надо но не уверен.) позиция заслонки правда пишет 22,4% :smile_thinking: но я не особо бум бум в показателях может так и должно быть.. без нагрузки естественно...
на 4-х соотвествтвенно 15гр, на 3-10, 2-7... на холостом 4 грамма, мгновенный расход на холостом меньше 1,3 не падает даже если все выключить(
а какие показатели должны быть на стоковом моторе?
шестеренка да, разрезная, перекрытие выставлено..
Последний раз редактировалось nikola3113 12 янв 2018, 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
