 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 09:25
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Прапорщик Шматко,
ИМХО Вам поможет только сервис.
 Заголовок сообщения: почему вы так решили?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 09:34
  •  91
  •  05 июн 2006, 08:40
Kotvan писал(а):
Прапорщик Шматко,
Да, у меня нет ни ямы, ни гаража, но активировать иммо и датчик поменять я в состоянии. Только вот ответа, как это сделать, я так и не получил.
Сложные операции, требующие подъемника или ямы, конечно, сам делать не буду.
Остались невыясненными 2 вопроса :
1. сколько по Москве в среднем стоит поменять ДУТ?
2. как снять ДПДЗ?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:06
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Купи книжку.
Там все красиво расписано.
Я купил книгу за рулем!
Figaro never die!!!
 Заголовок сообщения: Re: почему вы так решили?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:10
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Прапорщик Шматко писал(а):
Kotvan писал(а):
Прапорщик Шматко,
2. как снять ДПДЗ?
Замена ДУТа тебе может ничего не дать, ну разве что удача. Почему? Там механизм до безобразия простой и его можно просто несколько оттарировать так, что покрайней мере остаток он будет показывать точно. Я об этом совсем недавно писал (на той неделе) - можешь найти.
ДПДЗ снимается элементарно. Неудобство, конечно, только в откручивании нижнего болта. Для этого требуется достаточно длинная и не толстая отвертка - я себе такую специально купил, чего и тебе советую.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:40
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
Вадим писал(а):
.....Для этого требуется достаточно длинная и не толстая отвертка - я себе такую специально купил, чего и тебе советую.
Или наоборот маленькая трещетка с крестовой насадкой......
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:44
  •  2566
Прапорщик Шматко, По пунктам:
1) Вся процедура активирования иммо описана в факе... читайте внимательно и все будет ОК.
2) ДУТ проще попробовать оттарировать как писал Вадим.
3) смотри выше :smile_wink:
4) прогревай машину и езжай в сервис на диагностику......
5) Поищи тему встречи и почитай, а так же было бы неплохо, если бы ты написал откуда ты сам? Просто в профиле упомяни об этом.......
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 11:04
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Прапорщик Шматко, аккуратнее с ДУТом. Надо сначала сбросить давление. Последовательность операций (в т ом числе и по замене ДПДЗ) описана в литературе. Литература есть с Инете, в ФАКе, в Магазине.
Конкрктно по ДПДЗ, если сложно открутить, то сними дроссельный патрубок. Но, предупреждаю, при установке ДПДЗ очень желательно отрегулировать его положение. А для этого понадобится тестер или БК.
Удачи!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 15:01
  •  517
  •  19 авг 2005, 15:11
  •  Москва. Филёвская пойма.
UVova, просвети плз, как регулировать, или ссылочку кинь. Изображение
Есть тестер, БК - нет. :
[img:4257e0d9d1]http://img178.imageshack.us/img178/1312/roubleqi6.jpg[/img:4257e0d9d1]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 07:53
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
dvs, регулировать оч. просто. Включаем зажигание и смотрим на показания БК или тестера для автомобилей с инжекторным двигателем. Добиваемся такого положения ДПДЗ, чтобы получить максимальный процент открытия при открытой заслонке и устойчивые "ноль процентов" при закрытой заслонке. В этом положении затягиваем винты. Проверяем, выключаем зажигание. Всё.
Дополнения:
1. Заслонку надо поворачивать ручками. Тогда исчезают люфты и погрешности связанные с педалью и тросиком.
2. Если при макс. открытии процент меньше 76 (для тех БК или тестеров, которые работают в том же режиме что и ДСТ-2М), то можно спилить упорный прилив на дроссельном патрубке, чтобы увеличить угол поворота.
3. Если при полностью закрытой показывает 0, а при полностью открытой 76-82, то всё ОК. И можно переходить к регулировке тросика и "педаль-тьюнингу", если в этом есть необходимость.
ЗЫ: обычным мультитестером ты вряд ли обойдёшься т.к. не сможешь поймать ноль процентов.
ЗЗЫ: а если ны не выставишь ноль, то у тебя могут быть проблемы с пуском и завышенные обороты ХХ.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 07:58
  •  517
UVova, Спасибо. Но к сожалению у меня обычный тестер :
Будем посмотреть. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
