 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 20:20
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А сегодня появилась такая хрень.Двигло в пробке перегрелся,затем выехал на свободный простор,относительный конечно,так движок стал закисать,будто бензонасос,как раньше в "классике" пересает работать нормально. Я начал переживать,но потом заехали с супружницей на часик ,вышел,завел,поехала нормально.Что это? первые признаки ожидаемого кранта насоса? воздушные пробки от жары-темпреча двигла под 100? Плохой бензин с водицей и соот-но испарения воды и воздушные пробки? Раньше такого не замечал.Уже третье лето ездим. Могут быть и другие причины,так с момента покупки даже свечи стоят родные,пробег за 40 тыс. Просто видимо с жарой связано,но что?
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 20:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
юргенс, вчера такая же фигня была на рабочем Тазе , сегодня все ОК.
Ждем морозов. :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 20:57
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
DenSSS, да зимой както спокойней было :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 02:37
  •  19
  •  03 май 2006, 13:50
  •  Kiev
Видите ли, господа, проблема в том, что мотор наш работает на достаточно обедненных смесях (наверно стремились снизить расход). А мотор на обедненных смесях что? Правильно, греется. Да и с температурой включения вентиляторов на заводе что-то продуплили. Чтобы мотор не грелся надо:
1. Установить крыльчатку (помпы) большей производительности. Дело в том, что некоторые замене помпы – ставят импортный аналог, с металлической крыльчаткой, напимер, чешские. А у них, на всякий случай, производительность меньше.
2. Если с помпой все в порядке, надо в прошивке блока управлления установить меньшее значение температуры включения вентиляторов. А главное – как в анекдоте говорил умирающий еврей: «Дети мои! Не жалейте заварки». Так вот, мотор намного стабильнее работает на обогощенных смесях. И греется меньше. Надо поднять кривую коэффициента обогащения смеси от температуры. А заодно и по открытию дросселя. Заодно и динамики добавится (не знаю, может кому и не надо :-)).
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:03
  •  767
  • 67
че тогда в разделе по эксплуатации гонят про сеточку бензонасоса, МЗ и прочую хреновую хрень.Куда лезть то? Или подождать пока прохладней станет?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 12:22
  •  31
  •  14 дек 2005, 18:14
  •  Мос.Обл.
юргенс,
У меня тоже греется. Причем, если раньше на трассе на скорости его обдувало, то теперь уже и это не помогает. Вчера ехал под дождем и t держалась под 100. Чё делать ума не приложу.
Была тут тема про трещину в головке блока... но уровень охл.ж. в норме...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 17:49
Вообще то "греется" - это когда стрелка прибора заходит в красную зону :smile_nod:
Все остальное я считаю что "не греется".
У меня нормальная температура (по трассе длительная езда или на скоростном участке в городе) это 90 грд. При сегодняшней жаре (+33) в городских пробках стрелка едва ли не упиралась в нижний красный предел..вентиляторы сбрасывают температуру град до 95..я считаю это нормально, уровень ОЖ в норме...правда у меня стиль езды очень динамичный :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 18:26
  •  31
  •  Мос.Обл.
Уппитый ап стенку, дело не в стиле езды (в данном случае), а в "стиле" работы аргегатов, обеспечивающих живучесть... они изменились. Я купил машину в октябре 2003 и намотал 111т.км и это первое лето, когда появились ТАКИЕ симптомы. Вероятно, я везучий, но я взволнован :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 18:28
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Sandro, а ты радиатор когда промывал...я имее ввиду снаружи.....
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 19:10
  •  31
  •  Мос.Обл.
Вроде, мыли с месяц как.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
