 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 15:28
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
АРТ, Давление должно быть 3 атм.
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 23:42
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
АРТ писал(а):
Сегодня замерил давление бензонасоса = 2атм. это норм. или нет???
Нет.
Включи зажигание, но двигатель не заводи.Стрелка должна подпрыгнуть к 3 и несколько упасть. Падать давление в течении нескольких минут не должно.
Заведи и смотри на ХХ, должно быть около 2.4-2.6, а если сдернуть белую вакуумную трубочку с регулятора давления топлива, то должно быть около 3.
подробнее http://chiptuner.ru/pressure.php
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 19:10
  •  4
  •  09 авг 2006, 16:27
АРТ, начинай с модуля, на не забывай,что новый не всегда хороший.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 22:40
  •  5
  •  25 июл 2006, 18:08
Еще раз спасибо Всем за участие в решении моей проблемы с Шнивкой!!! :smile_bigsmile:
Перенес МЗ по решению данной проблемы от Kolosoff в "лучшее место" и проблема решена! :
В 571 ТВ RUS 97
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 09:38
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Продолжу тему, т.к. два раза уже произошло то же самое со мной.
Главное - глохнет интересно: при очень умеренном торможении до остановки под светофор при выключенной передаче очень тихо и плавно "умирает" двигатель. Настолько тихо, что когда при переключении светофора на зеленый нажимаешь на педаль акселератора, только тогда и замечаешь, что "двигателя нет", а горят все лампочки, которым и положено гореть при вкл. зажигании. Заводится "от ключа" после этого сразу и, что называется, "с полпинка". Единственное, что необычно, обороты холостого хода сразу же после такого старта держатся на уровне 1200-1300 (t=90), а не как положено 800.
P.S. Машина пробежала 20тык. свечи родные (недавно проверял, хотел заменить, да отложил до перехода на зиму, только зазор отрегулировал до 1мм, состояние оччь хорошее).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
