 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 14:56
  •  126
  •  03 сен 2006, 21:47
  •  Нижневартовск
ASA-Mayor писал(а):
Трофим 1.не пудри людям мозги... :
2.Покупай и устанавливай новый модуль, а заодно проверь состояние катализатора..
3.Все мероприятия давно уже описаны и обсуждены...
Как говорят старожилы - "рули в поиск" там найдешь ответы на свои вопросы... :
1. Не пудрю,а прошу совета,чессно.
2.Попробую через гарантию,бесплатноЕжели откажут(а они там умельцы отказывать),тода за плату.Но ведь они вставят возможно барахло,а если я сам куплю рекомендованный (на форуме)модуль,то гарантийщики могут закозлиться : в смысле не поставить на модуль гарантию.Так?
А катализатор -это в системе выхлопа,какое он имеет отношение к моей ситуации,не понимаю.
3.Я на форуме новенький.Полный чайник в вопросах Шевы.Когда нашёл в И-нете форум по Шеве.был рад,что я ,возможно ,проясню свою ситуацию.Спасибо форуму.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 15:06
  •  126
  •  Нижневартовск
Hornet писал(а):
Трофим, а МЗ - это вещь в себе: когда хочет, тогда и накрывается. :smile_doh:
Видимо так...странно ,конечно.
Я вот,однако,вылез на форум со своей бедой.а все форумчане сошлись в единодушном мнении насчёт моей ситуёвины с движком - вышел из строя Модуль зажигания и катализатор,ОДНОЗНАЧНО.
Меня такое единодушное мнение потрясло. :!: :!: Думал.что назовут десятки причин.Чтоже это?.Неужели так просто по объективным признакам назвать причину?
Чессно слово,не ожидал единодушного мнения...:!:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 18:21
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Трофим,
Короче меняй МЗ, проверь катализатор, а потом отпишись, так ли все было? :
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 19:11
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
А как проверить катализатор, расскажите плиз
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 20:25
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
КСВ, Еще один прикольщик... Изображение
Изображение поиск...
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 20:29
  •  681
  •  Уфа
Берешь одного специально обученного диагноста в диагностическом питомнике (сервисе), подпускаешь к машинке на 1-2 метра, спускаешь с поводка и подаешь команду "проверить катализатор".
Хорошо обученный и натасканный диагност по запаху с выхлопной трубы безошибочно определяет порчу каталазатора и делает характерную стойку... :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 21:41
  •  688
doctor, Изображение
обалдеть...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 12:48
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Трофим, модуль зажигания (МЗ) - это электронный прибор в котором находится электронная схема (низковольтная, малоточная) которая является комутатором и высоковольтная часть. Так вот, штука достаточно нежная в обращении. Если, например снять наконечник со свечи при работающем двигателе, то высоковольное напряжение попадает в комутационную схему и "убивает" её. Или, происходит межвитковое замыкание в катушках или ещё какая хрень.
Так что не удивляйся единодушию в форуме. Симптомы, которые ты описал, достаточно характерны для данного случая.
Так шта, топай на гарантийную замену МЗ. И следи в будущем за состоянием свечей и ВВ проводов.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 22:24
  •  16
  •  09 дек 2004, 17:07
  •  Фили-Давыдково
Газоанализатор рулит...
Варварский метод проверки: подставить руку к выхлопной трубе и прогазовать как следует. Если есть неприятные ощущения от вылетающих частиц каталика - признаки старения и близкой кончины на лицо.
Если дует "ну совсем слабо"- каталик забит наглухо, машина при этом не едет ваапче...
www.svdtuning.ru
Сообщение Добавлено: 09 сен 2006, 00:27
  •  126
  •  Нижневартовск
doctor писал(а):
Трофим,
doctor, всё о,кей. :
На сервисе неказистого вида парнёк – мастер глянул в моё заявление и не сходя с места урек : Модуль.
В цеху сделали гарантийный ремонт, заменили испорченный модуль. Поставили такой же марки, московский АТЭ –2. Довольно тяжёлый и объёмистый, на вес- больше кила будет. Цвет – чёрный.
У себя в гараже снял я этот модуль и присобачил его дальше от движка, в десяти см. Причём с радиатором охлаждения. Выглядит неплохо.
Катализатор же менять не стали. На мой вопрос: почему? был ответ: Если двигатель работает устойчиво на холостых - он в порядке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 5
