 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:11
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:24
рк-100, С Новым Годом!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:37
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, С Новым годом -а то все уйдут на каникулы и поздравлений не будет и на сайте пустота-всего найлучшего :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 18:08
  •  13
  • 32
  •  23 дек 2010, 18:34
  •  Алтайский край
Я не раз не разбирал ДУ, но почему все в один голос твердят "РХХ замени" нельзя его просто почистить ?? У меня просто плавают обороты когда заводишь, один раз газнёшь и всё уже не глохнет и обороты приходят в порядок.
Когда новая была заводилась с пол оборота и без затрагивания педали газа. Кстати на прогретой тоже заводится без проблем обороты не плавают. ???
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 19:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Можно и нужно помыть, особенно конус, а заодно и весь дроссельный узел, но вытаскивать шток у РХХ нельзя. Возможно потребуется замена ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 07:25
Почему? Я извлекал и обратно вставлял со смазкой. Правда тут нужны некоторые хитрости или оборудование.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 09:01
  •  6338
  •   34
Не так сказал, не желательно :smile_nod: Обычно там всё в порядке, главное родную смазку не трогать. Если смазки не было или она высохла, то РХХ под замену. Смазка там своя и после смазывания чем-то другим может подклинивать или проскакивать из-за износа.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 15:59
ЦИАТИМ-201 хорошо подходит
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 17:06
  •  6338
  •   34
Вот как раз на ЦИАТИМе и клинит, плохо он подходит для пары металл-пластмасса, и очень плохо для пластмасса-пластмасса (РХХ для моновпрыска VW-AUDI).
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 17:22
Я на себе проверял-нормально. Может не 201? Либо халтура.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
